Lærevillig Skrevet 11. mai 2024 Del Skrevet 11. mai 2024 Tale 003_sd.m4a Hei. Fikk tatt opp lyd fra dashbordet, ved instrumentpanelet. Ble mer bekymret enn før, for det høres mer uskyldig ut fra der jeg sitter bak rattet..telf er under opptatt helt inntil. Lot bilen stå på tomgang ganske lenge. Stoppet ikke. Startet igjen, lyden var der. Hører ingenting i motoren. Tale 003_sd.m4a Noen som gidde høre på? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 11. mai 2024 Del Skrevet 11. mai 2024 Er kupévifta på? Høres ut som vifte eller noe lager som skurrer. Lenke til kommentar
RRhoads Skrevet 11. mai 2024 Del Skrevet 11. mai 2024 Høres ut som noe i kanalen til vifta. Prøvd å skru av vifta? Lenke til kommentar
Lærevillig Skrevet 11. mai 2024 Forfatter Del Skrevet 11. mai 2024 Slo av vifta. Lyd fortsette lenge etter det. Lenke til kommentar
Lærevillig Skrevet 11. mai 2024 Forfatter Del Skrevet 11. mai 2024 Kan diagnoseapparat finne ut? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 11. mai 2024 Del Skrevet 11. mai 2024 Forandrer det seg mens du vrir på rattet? Eller skrur AC av og på? Lenke til kommentar
Lærevillig Skrevet 11. mai 2024 Forfatter Del Skrevet 11. mai 2024 Skal gå ut og sjekke. Lenke til kommentar
Lærevillig Skrevet 11. mai 2024 Forfatter Del Skrevet 11. mai 2024 Bil m tenninga på, så start , airc av/på + mer fart på vifta. Likens lyd. Tale 009_sd.m4a Lenke til kommentar
Lærevillig Skrevet 11. mai 2024 Forfatter Del Skrevet 11. mai 2024 Tale 009_sd.m4a Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 11. mai 2024 Del Skrevet 11. mai 2024 Manuell gir? Forandrer det seg med clutchen inne eller ute? Samme lyd når du kjører? Hvis det kun er ulyder med motoren i gang vil jeg tro det er noe av det som blir drevet av motoren. AC-kompressor, dynamo, servopumpe eller frihjul ifbm disse. Clutch/svinghjul, utløserlager, girkasse. Andre ting som kan gi ulyder er ting som varmeskjold over eksos, ødelagt katalysator og/eller lyddemper. Ødelagt oppheng til eksos. Lenke til kommentar
Lærevillig Skrevet 11. mai 2024 Forfatter Del Skrevet 11. mai 2024 sedsberg skrev (2 minutter siden): Manuell gir? Forandrer det seg med clutchen inne eller ute? Samme lyd når du kjører? Hvis det kun er ulyder med motoren i gang vil jeg tro det er noe av det som blir drevet av motoren. AC-kompressor, dynamo, servopumpe eller frihjul ifbm disse. Clutch/svinghjul, utløserlager, girkasse. Andre ting som kan gi ulyder er ting som varmeskjold over eksos, ødelagt katalysator og/eller lyddemper. Ødelagt oppheng til eksos. Herregud Lenke til kommentar
Lærevillig Skrevet 11. mai 2024 Forfatter Del Skrevet 11. mai 2024 (endret) Lærevillig skrev (2 minutter siden): Herregud Lyd er der. Tenning på, clutch inne/ ute, motor start, clutch inne/ ute. Samme. Manuell gir. Endret 11. mai 2024 av Lærevillig Tillegh Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 11. mai 2024 Del Skrevet 11. mai 2024 Så lyden er der med motor av også? Lenke til kommentar
Lærevillig Skrevet 11. mai 2024 Forfatter Del Skrevet 11. mai 2024 sedsberg skrev (2 minutter siden): Så lyden er der med motor av også? Ja. Når jeg legger øret inntil dashbord hører jeg Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 11. mai 2024 Del Skrevet 11. mai 2024 Da kan du i det minste glemme alt med motor, eksos og gir. Lenke til kommentar
Lærevillig Skrevet 11. mai 2024 Forfatter Del Skrevet 11. mai 2024 Eu godkjent i februar. Hylte ved rygg og sving oppstart tidligere i uka. Fikk stremt og smurt reima. Hyling borte. Lyd i dash var før hyling i reima, og etter stremming Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 11. mai 2024 Del Skrevet 11. mai 2024 Så lenge lyden er der når motoren ikke er i gang så kan du utelukke alt med reimer og annet som blir drevet av motoren. Blir ren gjetting når en ikke engang vet hva slags bil det er snakk om. Kan være en form for elektrisk sirkulasjonspumpe eller vifte. Noen spillere og infotainment-systemer har vifte som kan bli dårlige. Lenke til kommentar
Lærevillig Skrevet 11. mai 2024 Forfatter Del Skrevet 11. mai 2024 sedsberg skrev (1 minutt siden): Så lenge lyden er der når motoren ikke er i gang så kan du utelukke alt med reimer og annet som blir drevet av motoren. Blir ren gjetting når en ikke engang vet hva slags bil det er snakk om. Kan være en form for elektrisk sirkulasjonspumpe eller vifte. Noen spillere og infotainment-systemer har vifte som kan bli dårlige. Åå, glemte å si at det er en suzuki sx4 2008modell Lenke til kommentar
Habla Møberg Skrevet 11. mai 2024 Del Skrevet 11. mai 2024 Kan det være en liten vifte som står på feks temperaturføler, evt til skjerm / stereo? Nøyaktig hvilken bil snakker vi om? Lenke til kommentar
Lærevillig Skrevet 11. mai 2024 Forfatter Del Skrevet 11. mai 2024 Habla Møberg skrev (3 minutter siden): Kan det være en liten vifte som står på feks temperaturføler, evt til skjerm / stereo? Nøyaktig hvilken bil snakker vi om? Suzuki sx4 2008 modell. Har ikke satt inn dabradio enda, kan jo kanskje være i forb m den? Lenke til kommentar
