henninghans Skrevet 8. mai Del Skrevet 8. mai Hei, jeg har kjøpt meg en Lenovo LOQ 15. På grunn av plassmangel på pulten så har jeg satt den opp vertikalt i stand slik at den står med lokket igjen, koblet til en skjerm, mus og tastatur. Imidlertid bråker den grusomt under load. Dette var jeg klar over da jeg kjøpte den, og ikke noe jeg klager på. Jeg tenkte å kjøpe en sånn kjølepad med vifter og sette denne vertikalt paralellt med maskinen slik at den blåser inn "under" laptopen. Imidlertid synes jeg en del av disse kjølepadene virker litt kronglete å feste vertikalt. Er det noen andre som har erfaring med dette? Hva var deres erfaringer? På grunn av plassmangel på pulten er det ikke et alternativ å sette en bordvifte der, dessuten tror jeg den vil blåse for mye støv inn i maskinen. Finnes det dedikerte løsninger? På forhånd takk for tips. Henning 1 Lenke til kommentar
xClaymanx Skrevet 8. mai Del Skrevet 8. mai Nå er vel en vertikal stilt laptop ikke akkurat normen, men om plassen til rådighet ikke gir deg noen valg kan jo f.eks en bordvifte være et like godt alternativ. I utgangspunktet skal kjøleløsningen på laptopen være god nok, og sånne kjølepads er i all hovedsak laget for å få mer luft tilgang under maskinen. Jeg vil tro at en billig bordvifte vil gjøre susen, selv om det ikke akkurat blir veldig pent. På laveste stille vil ikke den bråke noe særlig heller. 1 Lenke til kommentar
Svein M Skrevet 8. mai Del Skrevet 8. mai For laptoper så kan en justere power settings for mindre ytelse. Og for noen kan også vifte profiler endres. Lenke til kommentar
nebrewfoz Skrevet 8. mai Del Skrevet 8. mai 5 hours ago, henninghans said: Finnes det dedikerte løsninger? Jeg har aldri sett dedikerte kjøleløsninger for vertikaltstående laptops, så du må nok mekke til et eller annet. Det viktigste er at PC'en står slik at den naturlige luftstrømmen gjennom PC'en er nedenfra og opp. Hvis den blåser ut luften på den ene siden, så bør denne vende opp. Det er også viktig at de stedene der luften suges inn ikke blir blokkert. For å gi ekstra kjøling kan man vurdere en termoelektrisk kjøler (TEC), som f.eks. denne: https://vi.aliexpress.com/item/1005003021158311.html Den fungerer nok best dersom laptop'en har et metall-chassis, og av bildene kan det se ut som om den bruker USB som strømforsyning, og da snakker vi om et strømtrekk på max ca. 10 W, med dertil hørende kjølevirkning. 1 Lenke til kommentar
henninghans Skrevet 8. mai Forfatter Del Skrevet 8. mai Takk for svar. å justere vifteinnstillingene blir nok neppe aktuelt, jeg tror den trenger den kjølingen mens jeg spiller. LOQ`ene ser ut til å ha luftutstrømmningen på siden og bak Jeg har satt pcn med baksiden opp, slik at luftgjennomstrømming skal ikke være noe problem. Men mulig jeg må krype til korset og sette en vifte til å blåse på baksiden. Jeg hadde håpet å kunne skvise inn en sånn viftepad, men er usikker på om jeg må tape den fast for å få skikkelig effekt av det. Lenke til kommentar
stich_it Skrevet 8. mai Del Skrevet 8. mai Hva med en slik? Alixpress ekstern vifte til laptop 2 Lenke til kommentar
henninghans Skrevet 8. mai Forfatter Del Skrevet 8. mai stich_it skrev (1 minutt siden): Hva med en slik? Alixpress ekstern vifte til laptop Se der ja! Den kan funke! Eller noe sånnt Bærbar Skrivebordsstøtte Dobbel Kjølevifte Bærbar - Temu Norway Utfordringen blir å få det til å sitte på plass uten å måtte lime, men der kan jeg sikkert lage noe festeanordning med noen kroker slik at den ikke sperrer for airflow. Takk for tips, tenkte ikke på kinasjappene Lenke til kommentar
Svein M Skrevet 8. mai Del Skrevet 8. mai For GPU så kan en bruke litt undervolt og redusere powerlimit med f.eks 5 prosent. Da bruker den mindre strøm. Lenke til kommentar
henninghans Skrevet 8. mai Forfatter Del Skrevet 8. mai Svein M skrev (12 minutter siden): For GPU så kan en bruke litt undervolt og redusere powerlimit med f.eks 5 prosent. Da bruker den mindre strøm. Vil ikke det gå utover ytelsen også? Må innrømme at over/underklokking ikke akkurat det jeg er flinkest på. Jeg spiller War thunder, så jeg liker å ha litt grafikk på. 1 Lenke til kommentar
Svein M Skrevet 8. mai Del Skrevet 8. mai Undervolt kan øke ytelse, mens lavere power reduserer ytelse. Men små utslag. Lenke til kommentar
Svein M Skrevet 8. mai Del Skrevet 8. mai (endret) En kabinett vifte kan kanskje brukes om en vil lage noe selv. Endret 8. mai av Svein M Lenke til kommentar
xClaymanx Skrevet 9. mai Del Skrevet 9. mai (endret) Skal man bygge noe som er så kraftig som denne her blir det jo langt dyrere. https://www.biltema.no/hjem/vifter-og-innendors-klima/bordvifter/bordvifte-23-cm-2000042183 Samt at denne faktisk kan brukes til å kjøle seg selv når pc'en er av Endret 9. mai av xClaymanx Lenke til kommentar
henninghans Skrevet 10. mai Forfatter Del Skrevet 10. mai xClaymanx skrev (13 timer siden): Skal man bygge noe som er så kraftig som denne her blir det jo langt dyrere. https://www.biltema.no/hjem/vifter-og-innendors-klima/bordvifter/bordvifte-23-cm-2000042183 Samt at denne faktisk kan brukes til å kjøle seg selv når pc'en er av Problemet er at jeg ikke har plass til en slik, vil helst ha noe som kan henge på pcn. Lenke til kommentar
