minim Skrevet 14. mai 2024 Del Skrevet 14. mai 2024 Nå blir det spennende å høre om diskanteb røyk til også. Hvilken forsterker driver du de med? Lenke til kommentar
RRhoads Skrevet 15. mai 2024 Del Skrevet 15. mai 2024 Hvorfor røk sikringen i utgangspunktet? Spilte du veldig høyt? Lenke til kommentar
Woff Skrevet 15. mai 2024 Del Skrevet 15. mai 2024 benjamin------- skrev (14 timer siden): Det står ingen ting om hvor mye volt det er på sikringene Og det er en god grunn til det! Spenningen (230V) er aldri en faktor når du snakker om sikringer! De bryr seg katta om hvor høy spenning du har, kun hvilken strøm som går forbi. Se inni sikringen.. Der er det en tynn sølvtråd som brenner over når det går for mye strøm igjennom den! Det er hva som KAN skje i utstyret ditt hvis du setter inn feil sikring og da kan det fort bli dyrt! Så sett inn rett sikring, det vil si rett strømstyrke (måles i Ampere)! Lenke til kommentar
MailMan13 Skrevet 15. mai 2024 Del Skrevet 15. mai 2024 32 minutes ago, Woff said: Og det er en god grunn til det! Spenningen (230V) er aldri en faktor når du snakker om sikringer! Litt grov overforenkling akkurat det. Spenningsverdien på sikringer er viktig. Spenningen som havner over sikringen i det den ryker bestemmer hvor lang lysbue det blir. Setter man på spenning over spesifikasjonen til sikringen risikerer man oveslag og at den fortsetter å lede etter den har åpnet seg. Men på høyttalere er det irrelevant. Sjelden mer enn en håndfull volt der, selv om man spiller veldig høyt. Lenke til kommentar
Woff Skrevet 15. mai 2024 Del Skrevet 15. mai 2024 MailMan13 skrev (2 minutter siden): Men på høyttalere er det irrelevant. Det er det NESTEN uansett ja.. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 15. mai 2024 Del Skrevet 15. mai 2024 47 minutes ago, MailMan13 said: Litt grov overforenkling akkurat det. Spenningsverdien på sikringer er viktig. Spenningen som havner over sikringen i det den ryker bestemmer hvor lang lysbue det blir. Setter man på spenning over spesifikasjonen til sikringen risikerer man oveslag og at den fortsetter å lede etter den har åpnet seg. I tillegg kan tråden, om strømmen er høy nok, fordampe. Plutselig har man masse metalldamp rundt om og full overledning. Derfor er større sikringer fyllt med sand. Lenke til kommentar
benjamin------- Skrevet 26. mai 2024 Forfatter Del Skrevet 26. mai 2024 Hei må sikringene være slow blow? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 26. mai 2024 Del Skrevet 26. mai 2024 28 minutes ago, benjamin------- said: Hei må sikringene være slow blow? Du må ikke. Og du skader ingenting med å bruke Fast blow. Men den vil ryke litt fortere ved overbelastning. Lenke til kommentar
minim Skrevet 27. mai 2024 Del Skrevet 27. mai 2024 sedsberg skrev (På 26.5.2024 den 1:17 PM): Du må ikke. Og du skader ingenting med å bruke Fast blow. Men den vil ryke litt fortere ved overbelastning. Men når en driver disse med for liten forsterker er det å spille russisk roulette med diskantene uansett rask eller treg sikring. Sikringen er designet for å ryke når en spiller for høyt uten klipping. Med klipping kan en fort grille de før sikringen ryker. Hadde satt inn rask for å redusere sjangsen for å måtte bytte diskanter. Lenke til kommentar
benjamin------- Skrevet 28. mai 2024 Forfatter Del Skrevet 28. mai 2024 minim skrev (12 timer siden): Men når en driver disse med for liten forsterker er det å spille russisk roulette med diskantene uansett rask eller treg sikring. Sikringen er designet for å ryke når en spiller for høyt uten klipping. Med klipping kan en fort grille de før sikringen ryker. Hadde satt inn rask for å redusere sjangsen for å måtte bytte diskanter. Ok tusen takk Lenke til kommentar
