Lyncs Skrevet 28. april 2024 Del Skrevet 28. april 2024 Dersom jeg har en varmekolbe innlagt i et hulrom i en gjenstand og ønsker at temperaturen rundt kolben skal være ca. 80 grader, er det da mulig å beregne hvor mye effekt jeg trenger til det formålet? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1944829-hvor-mange-watt-i-forhold-til-temperatur-i-lukket-system/
toralfb Skrevet 28. april 2024 Del Skrevet 28. april 2024 Behovet for effekt vil avhenge av tapet. Normalt styres temperaturen med en termostat. Dermed kan effekten være høyere enn behovet, og termostat kobler ut når temperaturen er oppnådd. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1944829-hvor-mange-watt-i-forhold-til-temperatur-i-lukket-system/#findComment-27016275
Rusty Skrevet 28. april 2024 Del Skrevet 28. april 2024 https://kalkula.net/kalkulator-for-oppvarming-av-vann Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1944829-hvor-mange-watt-i-forhold-til-temperatur-i-lukket-system/#findComment-27016293
toralfb Skrevet 28. april 2024 Del Skrevet 28. april 2024 (endret) Kalkulator viser hvor mye energi som kreves for å varme opp en mengde vann fra en temperatur til en annen. Men, den tar ikke hensyn til varmetap. Eksempel: varme opp 100 liter vann fra 0 til 40 grader vil ved 1000 Watt ta 4 timer og 39 minutter. Om en reduserer effekten til 10 Watt vil i følge kalkulatoren ta 465,5 timer. Men, er tapet større enn tilført energi vil vannet aldri oppnå ønsket temperatur. Trådstarter ønsker 80 grader. Høyere temperaturforskjell gir potensiale for større tap. Kan kompensere med bedre eller mer isolasjon. Hvor mye varme som tapes er nødvendig å avklare skal en beregne behovet for effekt som klarer å varme opp. Normalt benyttes stor nok effekt til at tiden oppvarming tar er akseptabel. Samtidig er det i privatboliger begrenset tilgang på effekt. Varmtvannsbereder i private boliger er gjerne begrenset til 2000 Watt. Gir akseptabel temperatur innen akseptabel tid, samtidig som tapet ikke spiller noen stor rolle og effekten er tilgjengelig. Endret 28. april 2024 av toralfb Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1944829-hvor-mange-watt-i-forhold-til-temperatur-i-lukket-system/#findComment-27016309
Svein M Skrevet 28. april 2024 Del Skrevet 28. april 2024 (endret) Det er varmetapet som vil bestemme hvor stor effekt som behøves. Om en gjenstand står i et rom med 20 grader så er temperatur forskjellen 80-20=60 grader Varmetapet er da: varmetap = 60 * koeffisient Altså avhengig av temperaturforskjell til omgivelsene, og hvor varmeledende (isolerende) gjenstanden er for varme. Merk at om romtemperatur øker så vil temperatur inni også øke tilsvarende. Det kan også være at vind på gjenstanden kan øke varmetapet. En annen ting er at oppvarmingen vil ta lang tid om en bare har en fast effekt som gir den maks temperatur en ønsker. Det er derfor som oftest en fordel å bruke en termostat. En må vel bare prøve seg frem. Endret 28. april 2024 av Svein M Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1944829-hvor-mange-watt-i-forhold-til-temperatur-i-lukket-system/#findComment-27016326
