sjalla Skrevet 15. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 15. januar 2004 (endret) prikkprikkprikk. Endret 3. november 2009 av sjalla Lenke til kommentar
bfisk Skrevet 15. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 15. januar 2004 (endret) Det er ikke sånn det funker. Hvor mange poteter trenger man for at sekken er av strie? Fra spøk til alvor: watt er et mål på effekt, en elektrisk parameter, som sier null og ingenting (alene, da) om hvordan et anlegg høres ut - heller ikke om hvor høyt det spiller eller kan spille. Lydkvalitet og watt blir som tomatsuppe og målebånd - henger ikke på greip.' Edit: Det jeg nok mener å si er at du kan ikke måle det du ønsker her, i watt. Gyldne regel er jo at "if it sounds good, it's good". Endret 15. januar 2004 av hrichard Lenke til kommentar
GeCcO Skrevet 15. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 15. januar 2004 For at Metallica skal låte bra så trenger du omtrent 300000W (seriøst) Lenke til kommentar
C. Alshus Skrevet 15. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 15. januar 2004 Har hørt tungrock på et anlegg der forsterkeren var på 2x4 watt, og det trøkkte bra det. Riktignok var det aktive bassmoduler, men uansett. Høyttalerne var Avantgard Trio. Unasett, det er ikke antall watt det kommer an på, hverken på forsterkeren eller på høyttalerne. Andre parametre er viktigere. Følsomhet for eksempel. Lenke til kommentar
GeCcO Skrevet 16. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2004 Ampeer er mer viktig hvis du tenker på kraften til en forsterker, har den mye ampeer, kan den drive det meste. Watt går mer på hva den klarer å yte av effekt. Du kan tenke på det som en bil, Nm er viktiger enn Hk når du skal måle kraften på bilen, en bil med 100 HK og 500Nm er jo sterkere enn en med 150Hk og 200Nm, akkurat det samme så vil en forsterker på 100w per kanal og 75amper yte mer enn en med 150w per kanal og 30ampeer. Lenke til kommentar
ahpadt Skrevet 16. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2004 Det er ikke sånn det funker. Hvor mange poteter trenger man for at sekken er av strie? Fra spøk til alvor: watt er et mål på effekt, en elektrisk parameter, som sier null og ingenting (alene, da) om hvordan et anlegg høres ut - heller ikke om hvor høyt det spiller eller kan spille. Lydkvalitet og watt blir som tomatsuppe og målebånd - henger ikke på greip.' Edit: Det jeg nok mener å si er at du kan ikke måle det du ønsker her, i watt. Gyldne regel er jo at "if it sounds good, it's good". Stemmer det. Faren min lagde en forsterker på et 10x10cm kretskort. Den skulle visst være på 2W, men den sprengte nesten øra av meg Lenke til kommentar
