Bluetooth på CL4-Maskin
Bone
Hei
Hvis lampen lyser orange indikerer dette at det er bluetooth installert på maskinen din. Det som antagelig ikke er gjort er å justere dip switchene for å aktivere bluetooth. Vi kan selvsagt gjøre dette for deg men da må du sende maskinen inn til oss. Hvis du vil prøve selv så må du skru av den skruen som ligger i nedsenkningen på det L formede lokket under maskinen. CD-ROM spilleren kan da trekkes ut. Bluetooth lokket er det lille rektangelformede som sitter siden av CD-ROM en din. Skru dette av også. Når dette er gjort så ser du nederst mot CD-ROM en at det sitter en liten switch med 4 dip switcher på. Disse må da stilles motsatt av hva de står på. Dvs. at de 2 som står opp skal ned og de 2 som står ned skal opp.
Hvis du ikke får det til send maskinen din inn til oss så skal vi ordne dette for deg umiddelbart.
EDIT; Er dette Bluetooth'n min!? :)
..og er det i hølet der CD-Rom'n var jeg skal se etter dip-switcher!?
Endret av Bone
