spankytank Skrevet 9. april Del Skrevet 9. april Hei, Jeg tenkte i år, som tidligere år, at jeg skulle gjøre service på motorsykkelen min selv (Honda CB600FA Hornet, 2008) for å spare noen lapper. I forbindelse med at jeg skiftet drev og kjede så greide jeg å knekke bolten ("Drive chain adjuster") på venstre side på svingarmen. Det er altså denne bolten man skrur på for å skyve bakhjulet enten fram eller tilbake for å stramme/slakke kjedet. Uansett - bolten satt veldig godt fast, men jeg fikk til å skru den et par omdreininger med nok makt. Akkurat før jeg hadde tenkt å spraye på litt WD40 for å gjøre jobben lettere så knakk den tvers av... Spørsmålet mitt er hvordan jeg skal få løs/fjernet denne. Jeg har sett litt på mulighet for å bruke skrueuttrekker, men jeg har på følelsen at bolten sitter for godt fast til at man greier å skru den ut med den metoden (?). Jeg har ingen erfaring med bruk av skrueuttrekkere så om noen har innspill på dette er jeg takknemlig. Om det ikke skulle gå med skrueuttrekker - da er neste (og eneste?) mulighet å borre ut skruen? Skruen er til informasjon ca. 6mm diameter, og svingarmen aluminium. Jeg er litt skeptisk til å borre ut skruen om det fører til at jeg må gjenge opp (og ende opp med bredere "hull"), da bolten er spesialvare og leveres kun i 6mm diameter. Setter pris på alle innspill, - Noe oppgitt motorsyklist med begrenset erfaring innen mekking (Mats) 1 Lenke til kommentar
Oter Skrevet 9. april Del Skrevet 9. april (endret) grispikk Skrueuttrekkere, 15 stk. - Biltema.no Endret 9. april av Oter Lenke til kommentar
bzzlink Skrevet 9. april Del Skrevet 9. april Hvis du har sveiseapparat, sveis på en mutter og varm opp og skru den ut bakveien med en ringnøkkel hvis ikke varm opp og bruk grisepikk og en slagskrutrekker 1 Lenke til kommentar
spankytank Skrevet 9. april Forfatter Del Skrevet 9. april Takker, da gjør jeg et forsøk på grisepikk under varme omstendigheter. Hvordan er det med bruk av gassbrenner på aluminium, jeg regner med man må være litt forsiktig da? Lenke til kommentar
barfoo Skrevet 9. april Del Skrevet 9. april (endret) Grisepikk i 6mm bolt skal du være forsiktig med. Dei er knallharde, og knekker du den så går toget for å borre det opp med vanlig utstyr; da må du ha karbid. Er det mulig å få tak i den innvendige enden med visegrip? Gjerne kombinert med olje, varme og banneord... 2 hours ago, bzzlink said: Hvis du har sveiseapparat, sveis på en mutter og varm opp og skru den ut bakveien med en ringnøkkel Det er vel fort tryggaste måten, og å foretrekke over grisepikker? Endret 9. april av barfoo Lenke til kommentar
spankytank Skrevet 9. april Forfatter Del Skrevet 9. april barfoo skrev (1 minutt siden): Grisepikk i 6mm bolt skal du være forsiktig med. Dei er knallharde, og knekker du den så går toget for å borre det opp med vanlig utstyr; da må du ha karbid. Er det mulig å få tak i den innvendige enden med visegrip? Gjerne kombinert med olje, varme og banneord... Problemet er at det er så trangt ved den innvendige enden så man rekker ikke inn med visegrip. Jeg har filt ned endene på skruen som stikker ut og prøvd å vri den med nebbtang (det er for trangt for visegrip), samtidig som jeg har sprayet med rikelige mengder WD40 fordelt på 2 dager, men den rikker seg ikke. Jeg har også tenkt på om jeg kan file enden firkantet og få ut med pipenøkkel/skralle, men det er for trangt for det også... Kan alltids gjøre et forsøk med varme. Lenke til kommentar
Maskinfører Skrevet 9. april Del Skrevet 9. april Wisegrip tang spisstang og eller liten vannpumpetang da samt WD40 og eller noe og litt fram og tilbake så løsner den så kan du evt skru den ut med fingeren til slutt relativt enkelt det med slike som knekker av 😉 Lenke til kommentar
Dragonlove Skrevet 9. april Del Skrevet 9. april Hadde ikke valgt noen annen løsning enn å sveist på en mutter her tror jeg, i værste fall om du må gjenge opp på nytt så er det jo mulig og sette inn innsatsgjenger. Lenke til kommentar
