Knekt m2 skrue. Noen ideer?
Gadmin
  • Hårek endret tittelen til Knekt m2 skrue. Noen ideer?
https://share.temu.com/SiOneLvvgXA
Kanskje prøve dette? Ser den minste er 1,3 mm - men da bør du borre et bitte lite "hakk/hull" på tuppen først - gjerne med en Dremel eller noe lignende; hvis ikke vil du aldri klare å få laget gjenger.
Så en video for lenge siden, noen som tok en helt vanlig kulepenn - tok ut innmaten, og varmet opp tuppen med en lighter, for så å "smelte" den fast... så var det bare å skru til venstre for å løsne.
Eller hva med god gammeldags superlim... eventuelt limpistol. Lim på en liten mutter, og skru den ut... Jeg hadde nok forsøkt å bare lime på et-eller-annet, for deretter ta en tang og skru den ut.
  • 5 måneder senere...
De Millhouse linker til blir for store for disse skruene, kalles grisepikk på norsk (Selv Biltema henter frem riktigustyr når man søker det hos dem).
For å bruke de så skal man borre ett hull i skruen slik at de får tak.
En ting som kanskje kan hjelpe, er å passe på at kortet ligger stødig på ett underlag, slik at det ikke flekser, så ta en liten tynn flat skrutrekker, og sette den skrått på, og prøve å dunke den i oppskruende rettning. Får skrutrekkeren tak i metallet, så kan den skrus ut på den måten, men funker kun hvis den ikke sitter skikkelig fast. Normalt så er disse mutterne gjennomgående, slik at den ikke setter seg fast mot bunnen av hullet.
Siste løsning er nok å bare dunke ut hele mutteren, da de sitter presset inn i hullet. Men det kan fort være at man skader hovedkortet.
Er det kjøler som monteres over SSDen igjen? Som følger med hovedkortet. Hvis det er det, så er det bare å sette inn SSDen, og sette på kjøleren, SSDen vil ikke falle ut.
  • Innsiktsfullt 1
