Harddisk kjøling
Hei, jeg har en kabinett vifte i front i PC-en som ikke vifter lengre, den er forran harddiskene mine. Vet ikke om den er helt død da led lysene får strøm og funker, men viften snurrer ikke. Spørsmålet er hvor lenge kan harddiskene stå uten vifte kjøling? Har reformaterer PC-en og holder på med og finne ut om den viften er kaputt eller ikke.
takk for svar
Det har vært mange undersøkelser angående temperatur på harddsiker og levetid. Jeg så en studie som konkluderte med at ca 40 grader var en fin driftstemp. 25-30 grader som det fort blir med kjøling kan være for kaldt. Med mindre du har masse harddisker montert tett sammen går det nok fint uten vifte. Du kan evt bare finne en gammel vifte som funker og sette den på svært lav fart, lydløs, for å ha bare litt kjøling. Det skal veldig lite til.
  • Innsiktsfullt 1
kremt skrev (1 time siden):
Takk for svar, er vertfall 8-10cm mellomrom, så satser på det går greit da
Mulig det er samme undersøkelse jeg også har sett. Mener å huske den jeg så var fra skylagring/en serverpark hvor de konkluderte med at harddisker som hadde en del arbeidstemperatur holdt lenger enn de som var kjølige. Fullt mulig som du er inne på at omkring 40 grader eller deromkring er det optimale. Så ja, kjøling er nok heller en ulempe enn en fordel.
  • 1 måned senere...
Det er ikke 40 grader som er optimalt. Det er mellom 25 og 40.
Man kan gjerne ha vifter til å blåse over drev og minne. Selv om det ikke er påkrevd vil man få bedre driftstemperatur.
Industrielle vifter går til 3000 RPM. Selv om normal drift er 1200 RPM har man mye å gå på for å sikre drift under tung last eller krevende forhold. Hjemme er det langt mindre krevende.
Endret av BadCat
