Bytte antenner på pcie Wifi, ok?
Akkurat motert en 6E router, og ene pcn holder ikke følge.
Trenden til highend nettverkskort ser ut til å være stor ekstern antenne. Er det innafor å sette på "vanlige" wifi antenner fra et gammelt wifikort på en ny? uten for mye straff i hastighet. er bare en lettvegg i mellom og ingen avstander over 6-7 meter.
Du har altså et svakt signal som gjør at WiFi er ustabilt nå? Hvordan er antennene du har i dag? Er antennene du viser her de du har tenkt å koble til?
Sikker på at antennene du har på kortet i dag er skrudd skikkelig til? Egentlig ville jeg sagt at med den avstanden du snakker om her, skulle det ikke vært noe problem i utgangspunktet.
Hvilket WiFi-løsning er det du har i PC-en? Merke modell på PC eller WiFi-kort? Hvilken WiFi 6E-ruter?
Målet ditt er ikke å få WiFi 6E på pc-en, men altså bare bytte antenner i håp om at signalet skal bli bedre?
Det er vanlig at en kan skru av pinnene på den antennen og skru rett i wifi kort utgangene. Er det et du ønsker?
edit: Tror det vil fungere dårlig med andre antenner. Spesielt antenner som ikke er for Wifi 6E fordi de bruker 6 GHz bånd mens de gamle var bare 2.4 og 5.
Endret av Svein M
  • 2 uker senere...
Så ikke i påskesola at det kom noe svar her :)
Ønsket minst mulig antenner da begge maskinenen står i hver sin stue.
oppgraderte i dag og satte inn en tplink wifi 6E i htpcn i stua. der var det antenner man kunne sette enten i kortet eller i den eksterne "basen"  satte like greit antennene i kortet og fikk 800 Mbps opp/ned. 200Mbps mere med 6E enn 5ghz.  Skal se om jeg klarer å finne noen mindre antenner fra utlandet. 5-6cm hadde vært ideelt de er ganske gove de som fulgte med. klarer ikke finne små antenner i norge.
Testet for artig også oppe, gigabyte x570 hovedkort med integrert WIFI. der doblet jeg hastighet med å bruke ekstern antenne. men han være pga mere vegg
Svein M skrev (På 22.3.2024 den 3:58 PM):
Testet akkurat dette, og du har delvis rett. 804/931 opp/ned med 6E antenne. og 672/676 med de gamle antennene
