Smalahøve Skrevet 19. mars 2024 Del Skrevet 19. mars 2024 Bygger en kasse til noen gamle høytalere. Hvordan tetter jeg best rund høytaler/driver/element når jeg fester den til kassen? Jeg kunne tenkt meg å bruke noe sort silikonaktig men er usikker om det blir riktig? Grunnen til jeg vil bruke en slags silikon er fordi jeg med det kan skjule et par skjønnhetsfeil som følge av dårlig håndtverk. Lenke til kommentar
bar1 Skrevet 19. mars 2024 Del Skrevet 19. mars 2024 Skal du male/lakkere eller lime folie på kassen i ettertid, vil silikon gjøre det vanskelig/umulig. Bruk polyuretan, akryl, butyl eller lignende alt etter hva kassen er lagd av, f.eks. Tec7 m.fl. Lenke til kommentar
Smalahøve Skrevet 19. mars 2024 Forfatter Del Skrevet 19. mars 2024 Takk. Tec7 kommer i svart så det er en løsning. Tør nesten ikke si hva materialene er men ok. Dette er budsjettprosjekt Jeg bruker forskalingsfiner, slik med mørk film. Det eneste jeg fant lokalt som var bjørk. Tenker å legge et lag med MDF 6mm på innsiden pluss avstivning og fyll. Det er lov å si at dette er teit men slik blir det for mitt første høytalerprosjekt. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 20. mars 2024 Del Skrevet 20. mars 2024 Vanligvis brukes det gummipakninger mellom element og kasse. Bruker du silikon/Tec7 eller lignende får du ikke elementet ut igjen like lett. Eks: https://www.amazon.com/speaker-gasket/s?k=speaker+gasket Lenke til kommentar
Smalahøve Skrevet 20. mars 2024 Forfatter Del Skrevet 20. mars 2024 12 hours ago, sedsberg said: Vanligvis brukes det gummipakninger mellom element og kasse. Bruker du silikon/Tec7 eller lignende får du ikke elementet ut igjen like lett. Eks: https://www.amazon.com/speaker-gasket/s?k=speaker+gasket Takk. Kjøpte en EVA list på Biltema i dag, den bygde opp høytaleren for mye . Skal se etter noen tynnere lister. Lenke til kommentar
epifant Skrevet 1. april 2024 Del Skrevet 1. april 2024 Bjørkefinér og MDF høres ut som en super løsning, da får du både en laminering som gir stivhet i limskiktet samt en kombinasjon av to ulike materialer med tilsvarende ulike resonansfrekvenser, stivheter osv. Det går an å bruke TEC7 eller silikon - legg på en passelig tykk fuge, dekk med plastfolie og skru elementet nesten helt inn for å lage litt tykkelse på "pakningen". Når fugemassen har tørket kan plastfolien fjernes og elementet monteres helt Lenke til kommentar
