Salg av laptop - risiko for å gjenopprette data?
6 hours ago, wil said:
Hvis du skal være helt sikker, men det blir jo en utgift for deg igjen da, er å kjøpe en helt ny SSD, sette inn den og installere Windows på den. Da er det ingenting og beskymre seg for.
Dette koster både tid og penger, og er bortkastet når man bare trenger å gjøre 2 ting for å oppnå det samme:
  1. Reset this PC
  2. Åpne et cmd-vindu og skriv: cipher /w:C
Quote
The "ATA Secure Erase" command instructs the drive to flush all stored electrons, a process that forces the drive to "forget" all stored data. The command resets all available blocks to the "erase" state (which is also the state the TRIM command uses for file deletion and block recycling purposes).
Importantly, the ATA Secure Erase command does not write anything to the SSD, unlike a traditional secure wipe tool. Instead, the command causes the SSD to apply a voltage spike to all available flash memory blocks in unison. The process resets every available block of space in a single operation, and the SSD is "clean."
Using the ATA Secure Erase command does use a whole program-erase cycle for your SSD. So yes, it does cause a small amount of wear, but it is negligible compared to a traditional secure wipe tool.
https://www.makeuseof.com/tag/securely-erase-ssd-without-destroying/
Problem solved
De gjør hva de kan for at folk skal tro det. Begynner du å grave litt under overflaten finner du fort ut det motsatte.
Ingen produsenter ønsker å oppgi reelle data som setter dem i et dårligere lys, så som minimum får du sminkede data, men en god del har udefinerte parametre til internt brukt uten at du får vite hva de egentlig er og hvordan du skal tolke det.
