Sinvano Skrevet 9. mars 2024 Del Skrevet 9. mars 2024 (endret) Jeg installerte nettopp OS på en m.2 disk. Har en SSD disk fra før som OS osv har vært installert på men ønsker nå å slette denne og bruke den som lagrinsdisk til bilder o.l Er det bare å koble den til å formatere hele disken i OS og så er alt greit? Det er jo samme OS på begge diskene men den booter vel fra den nye m.2 disken. Endret 10. mars 2024 av Sinvano Lenke til kommentar
Svein M Skrevet 9. mars 2024 Del Skrevet 9. mars 2024 Det skal kunne gjøres slik ja. En bør ha backup av alt i tilfelle noe går galt. Lenke til kommentar
SilverShaded Skrevet 9. mars 2024 Del Skrevet 9. mars 2024 Du kan vel få problemer hvis begge diskene sitter i maskinen. Da må boote direkte til BIOS når du slår på maskinen og velge boot rekkefølge der. Lenke til kommentar
Thor. Skrevet 9. mars 2024 Del Skrevet 9. mars 2024 Du kan teste ved å fysisk koble fra den disken du har tenkt å formatere, og slå på maskinen. Starter maskinen som normalt kan du slå av og koble til disken igjen, starte op for så å formatere disken. Grunnen til at du vil teste dette først er fordi Windows noen ganger (faktisk litt for ofte) lager en oppstarts-partisjon på en annen disk enn selve windows-disken din. Uten denne starter ikke maskinen. 2 Lenke til kommentar
Sinvano Skrevet 9. mars 2024 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2024 Foreløpig har jeg kun m.2 disken i maskinen. Jeg kan jo koble til den andre ssd'en og se hva som skjer når jeg da starter opp maskin. Men ellers skal det kun være å bruke den vanlige formateringsfunksjonen i Windows? Lenke til kommentar
Svein M Skrevet 9. mars 2024 Del Skrevet 9. mars 2024 Det greieste er å bruke disk management programmet i Windows, det viser alle partisjonene på hver disk. Lenke til kommentar
Thor. Skrevet 9. mars 2024 Del Skrevet 9. mars 2024 (endret) Da foreslår jeg at du installerer windows med bare NVME disken i maskinen, også plugger du inn SSD disken etterpå og gjør hva du vil med denne disken. Edit: Leste feil Endret 9. mars 2024 av Thor. Lenke til kommentar
Svein M Skrevet 9. mars 2024 Del Skrevet 9. mars 2024 Om maskinen booter med bare Windows disken tilkoblet så er vel alt med installasjonen i orden. Lenke til kommentar
Sinvano Skrevet 9. mars 2024 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2024 Jeg skal prøve. Var bare litt bekymret for om noe kunne tulle seg helt når jeg starter opp maskinen med to disker med samme Windows lisens på. Men så lenge maskinen booter fra m.2 bør det vel ikke by på problemer. Lenke til kommentar
SilverShaded Skrevet 9. mars 2024 Del Skrevet 9. mars 2024 Sinvano skrev (4 minutter siden): Jeg skal prøve. Var bare litt bekymret for om noe kunne tulle seg helt når jeg starter opp maskinen med to disker med samme Windows lisens på. Men så lenge maskinen booter fra m.2 bør det vel ikke by på problemer. Da booter den antagelig til den "gamle" disken, hvis du ikke tar den ut eller booter direkte til BIOS og bestemmer noe annet.. Lenke til kommentar
Svein M Skrevet 9. mars 2024 Del Skrevet 9. mars 2024 Det er i BIOS on velger hvilken disk som det skal bootes fra. Det viktige er at du ser forskjell på de og ikke formaterer feil disk. 1 Lenke til kommentar
Sinvano Skrevet 9. mars 2024 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2024 Ja, men hvis jeg velger å booter fra m.2 og så starter maskin på nytt vil den ikke boote fra m.2 disken da? Lenke til kommentar
Sinvano Skrevet 9. mars 2024 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2024 Velger å boote fra m.2 i BIOS Lenke til kommentar
Iki Skrevet 9. mars 2024 Del Skrevet 9. mars 2024 Sinvano skrev (6 minutter siden): Velger å boote fra m.2 i BIOS Du velger rekkefølge på hvilke ssd/harddisk den skal prøve hver gang maskinen starter. Dette vil ikke endre seg. Når maskinen så starter, og du da er på inne Windows på m.2 disken så kan du bruke disk manager (høyreklikk på start menyen i Windows) til å formatere ssd'n. 1 Lenke til kommentar
Sinvano Skrevet 9. mars 2024 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2024 Iki skrev (48 minutter siden): Du velger rekkefølge på hvilke ssd/harddisk den skal prøve hver gang maskinen starter. Dette vil ikke endre seg. Når maskinen så starter, og du da er på inne Windows på m.2 disken så kan du bruke disk manager (høyreklikk på start menyen i Windows) til å formatere ssd'n. Ja, men jeg kan velge boot priority i BIOS? Lenke til kommentar
Iki Skrevet 9. mars 2024 Del Skrevet 9. mars 2024 Sinvano skrev (30 minutter siden): Ja, men jeg kan velge boot priority i BIOS? Ja. Det skal fungere helt fint. 1 Lenke til kommentar
Svein M Skrevet 10. mars 2024 Del Skrevet 10. mars 2024 Starte maskinen og se at den har bootet fra rett disk. Altså at "C" disken er den du ønsker å boote fra. Gå så inn i settings, Disk Management (Create and format hard disk partitions). Begge diskene vil vises. Der kan en endre eller formatere partisioner på den disken som du ikke har bootet fra. 1 Lenke til kommentar
Sinvano Skrevet 10. mars 2024 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2024 Da gikk dette i orden. Maskinen bootet OS på m.2 disken, og jeg fikk formatert SSD'en jeg skulle så nå er det litt lagringsplass ekstra. Takker for alle råd. 3 Lenke til kommentar
