Restart av dvd spiller
Fra manualen:
To perform a factory reset simultaneously press-and-hold for 10 seconds the HTR 4's [ON] and[RTN] keys; the Learn LED will start to flash green.
Release [ON] and [RTN] before the second flash iscomplete; the Learn LED will turn red, indicating the remote has been reset.
NOTE: You must release [ON] and [RTN] before the second flash goes out, otherwise the unit will not reset;should this occur, repeat the full procedure.
Ett tips som har reddet to DYRE utstyr her og som ikke er dokumentert: Koble ut strøm (ta ut kontakta) og la den være uten et par tre dager!  Jeg synes det var et herk, men istedet for å sende den til verksted for så å finne ut at joda, alt virket når vi fikk den.. så var dette verdt det. 🙂
Etter denne problem-fix'en har jeg satt alt av elektronikk på wi-fi styrte kontakter, kun et trykk på mobilen så er strømmen borte! 🙂
Det siste er en nødvendighet her hos meg siden det er veldig vanskelig å komme til kontaktene og siden også mye av utstyret er forsynt over en UPS!
Det er faktisk en regel at elektronikk VIL henge seg opp og eneste løsning er å ta strømmen...
Endret av Woff
