kns Skrevet 15. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 15. januar 2004 (endret) Har en Western Digital 80gb disk, som jeg må repartisjonere. Noen som vet hvor jeg får tak i freeware/shareware for diskpartisjonering? Skal installere OS på den, men den virker helt på styr. Windows Install vil ikke partisjonere den, da det mener det er noe feil med den. Fant heller ingen gode utilities på WD sine sider.. Har tatt den over i en annen maskin, men her vil ikke Win2000 gjenkjenne annet enn en 320MB-partisjon?! Disken har aldri hatt mer enn en partisjon, som har utgjort hele diskens kapasitet.. edit: skrivefeil + ekstra info Endret 15. januar 2004 av kns Lenke til kommentar
Solaris Skrevet 15. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 15. januar 2004 Tja, last ned Windows 98 bootdisk her. Boot opp disketten og start fdisk! Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 15. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 15. januar 2004 Nå er jo ikke fdisk noe særlig stabilt, mye bugs. Prøv Ranish, det er gratis. http://www.ranish.com/part/ Du må bruke DLG Diagnostic hvis det er mistanke om feil på disken. http://support.wdc.com/download/index.asp Lenke til kommentar
lindp Skrevet 15. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 15. januar 2004 Har det vært linux på disken før? Da vil fdisk kunne få få trøbbel. Mulig du må lete etter noe linux partisjonerings utilities. Brukte en greie for noen år siden som funka under dos-diskett, men husker ikke hva det het. Pal Lenke til kommentar
Snorre123 Skrevet 15. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 15. januar 2004 WD har et veldig bra program til formatering/partisjonering. Funker med ntfs, men du kan jo prøve å først formatere med dette programmet og deretter bruke Windows cd-en sin partisjonering. Du finner programmet på WD sine hjemmesider, 2 sec så finner jeg link. Lenke til kommentar
Snorre123 Skrevet 15. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 15. januar 2004 Hm, Data Lifeguard gjorde iallefall nytten i tidligere versjoner (kanskje de kan finnes en plass), muligens funker nyeste og. Lenke til kommentar
kns Skrevet 15. januar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. januar 2004 Takk folkens! Først og fremst har jeg da ikke floppy, hvilket jo var litt upassende nå.. Kan jo selvfølgelig hive i en, men håpet jeg kune fikse hd'en uten å gå veien om floppy i første omgang.. Det har heller ikke vært Linux på disken før, den har kun stått som slave under Win2k. Western Digitals Data Lifeguard har jeg hentet ned, men det hjelper ikke stort.. Skaffet meg Partition Magic 8.0, og det registrerer i hvert fall diskens originale størrelse, men filsystemet betegnes kun som "bad". Når jeg prøver å formattere den med Partiton Magic, får jeg følgende feilmelding: Error #4, Bad Argument/Parameter ....hva nå enn det betyr.. ?! Når jeg prøver å opprette en ny partisjon på disken, gir PM melding om at " 7,8 is not a valid floating point value". ....gresk for meg. Hva nå? Noen tips? Lenke til kommentar
FuglFøniks Skrevet 15. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 15. januar 2004 Takk folkens! Først og fremst har jeg da ikke floppy, hvilket jo var litt upassende nå.. Kan jo selvfølgelig hive i en, men håpet jeg kune fikse hd'en uten å gå veien om floppy i første omgang.. Det har heller ikke vært Linux på disken før, den har kun stått som slave under Win2k. Western Digitals Data Lifeguard har jeg hentet ned, men det hjelper ikke stort.. Skaffet meg Partition Magic 8.0, og det registrerer i hvert fall diskens originale størrelse, men filsystemet betegnes kun som "bad". Når jeg prøver å formattere den med Partiton Magic, får jeg følgende feilmelding: Error #4, Bad Argument/Parameter ....hva nå enn det betyr.. ?! Når jeg prøver å opprette en ny partisjon på disken, gir PM melding om at " 7,8 is not a valid floating point value". ....gresk for meg. Hva nå? Noen tips? Der ser du, floppy er ikke dumt for 100kr. Lenke til kommentar
kns Skrevet 15. januar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. januar 2004 Der ser du, floppy er ikke dumt for 100kr. Neida, og jeg har både en, to og tre stk liggende. Gidder bare ikke installere dem enda. Tenkte kanskje det var mulig å ordne dette uten å gå veien om DOS/Floppy?! Lenke til kommentar
ØW Skrevet 15. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 15. januar 2004 (endret) Når jeg prøver å opprette en ny partisjon på disken, gir PM melding om at " 7,8 is not a valid floating point value". ....gresk for meg. Maskina leser antakelig 7,8 som to heltall (integer); 7 og 8. Prøv å skriv 7.8. Endret 15. januar 2004 av ØW Lenke til kommentar
SupremeX Skrevet 15. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 15. januar 2004 kan man ikke bruke Datamaskinbehandling til dette? Lenke til kommentar
kns Skrevet 15. januar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. januar 2004 (endret) kan man ikke bruke Datamaskinbehandling til dette? Hva mener du? Maskina leser antakelig 7,8 som to heltall (integer); 7 og 8. Prøv å skriv 7.8. Aner ikke hvor jeg skal skrive det inn i så fall. Får aldri sjangs til å skrive noe som helst. Måtte være i fdisk i så fall, men det har jeg ikje kjørt enda. Prøver å unngå DOS i det lengste, for da må jeg installere floppyen først.. Uansett: Jeg anskaffet meg nå Norton Utilities, som scannet gjennom hver eneste sylinder på hd'en, for så å fastslå at det finnes 2 partisjoner på disken. Den ene er liksom på 315 mb, den andre på 106 mb.... Prøvde så å kjøre PartitionMagic 8.0 igjen, som ved scanning av disken uttalte følgende: PowerQuest Partition Magic has detected an error 116 on the partition starting at sector 1221465 on disk 2. The starting LBA velue is 1221645 and the CHS value is 14282037. The LBA and CHS values must be equal. PartitionMagic has verified that the LBA value is correct and can fix the CHS value. OG: PowerQuest Partition Magic has detected an error 110 on the partition starting at sector 1221465 on disk 2. The CHS length is 11277518, the LBA lenght is 223684 and the File System length is 223683. PartitionMagic has determined that the lenth can be changed to the correct calue of 224385. Noen som aner hva det betyr eller hva jeg gjør nå? edit: korrektur Endret 15. januar 2004 av kns Lenke til kommentar
kns Skrevet 15. januar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. januar 2004 Hm, Data Lifeguard gjorde iallefall nytten i tidligere versjoner (kanskje de kan finnes en plass), muligens funker nyeste og. Det funka!! Data Lifeguard fiksa pokk** meg biffen... ! Det hadde jeg ikke trodd etter all denne knotinga. Men det jeg lurer på nå er jo om jeg kan forvente at disken plutselig klikker igjen?! Bør disse problemene være et tegn på at den er ustabil, eller er det antakeligvis bare jeg som har rota det til ved partisjonering tidligere? Lenke til kommentar
Snorre123 Skrevet 18. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 18. januar 2004 Det går sikkert bra nå Lenke til kommentar
