Format71 Skrevet 15. januar 2004 Del Skrevet 15. januar 2004 Satt og lekte litt med photoshop og min nye wacom i går. Klarte ikke å se noe forskjell på 'Airbrush capabilities' enabled eller disablet. Kan noen forklare meg hva 'Airbrush capabilities' er? Gjerne med eksempel... takker, -Vegar Lenke til kommentar
PoleCat Skrevet 15. januar 2004 Del Skrevet 15. januar 2004 The airbrush tool works more like a traditional airbrush or spray paint. Its shortcut key is J. The airbrush puts paint on a bit lighter than the paintbrush tool, but when you hold your mouse button down without moving the cursor, the paint builds up just like it would if you were to hold the nozzle down on a can of spraypaint. Fortunately, with digital spraypaint, we don't have to worry about it dripping down the front of our document if it gets too thick. :-) Instead of adjusting the opacity for the airbrush tool, you set the pressure. The higher the pressure is set, the thicker your paint will go on. The airbrush is especially useful for painting subtle shading and highlights. With a pressure-sensitive tablet, you can really get exceptional control with the airbrush tool. Om du ikke forstod det, kan jeg ta det på norsk. Lenke til kommentar
Format71 Skrevet 15. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2004 Nei, da. Det gikk greit det. Hvor er det sakset fra? Fant svært lite i hjelpa... Så det er altså først når du holder knappen inne uten å bevege musa forskjellen kommer frem? Hva er egentlig vanlig innsilling for trykkfølsomheten på pennen? Er det endring av størrelse, gjennomsiktighet eller noe annet? Var jo så mange valg her... -Vegar Lenke til kommentar
PoleCat Skrevet 15. januar 2004 Del Skrevet 15. januar 2004 Akkurat det var sakset fra about.com, orket ikke skrive det selv. Sikker mange flere forskjeller jeg ikke kjenner til. Hvilke innstillinger du skal bruke, kommer jo alt an på hva du skal tegne eller airbrushe. Det må tilpasses etter bruken. Lenke til kommentar
