billywillie Skrevet 12. februar 2024 Del Skrevet 12. februar 2024 Har en ca 10 år gammel pc som har begynt å lagge eller hakke når jeg prøver å spille video, uansett format. Hadde problem med harddisk men den er nylig byttet og maskinen er satt opp som ny igjen. Hvor eller hvordan skal jeg feilsøke? Har prøvd forskjellige mediespillere men ingen fungerer. Vlc er verst der spiller den nesten ikke Lenke til kommentar
Uderzo Skrevet 12. februar 2024 Del Skrevet 12. februar 2024 (endret) Hva slags skjermkort(GPU) er installert i maskinen? Endret 12. februar 2024 av Uderzo Lenke til kommentar
Svein M Skrevet 12. februar 2024 Del Skrevet 12. februar 2024 (endret) Er det Windows 10? Da er 4 GB RAM i minste laget, en burda ha minst 8 GB. En kan se i om Windows rapporterer feil (enhetsbehandling eller feil-logger). En bør kanskje finne ut om CPU og grafikkort virker som det skal. Det kan være bra å sjekke temperatur på disse. En minne test kan også kjøres (Windows har minnetest). Endret 12. februar 2024 av Svein M Lenke til kommentar
billywillie Skrevet 12. februar 2024 Forfatter Del Skrevet 12. februar 2024 er windows 10 ja, men fungerte fint tidligere. Hvordan jeg jeg sjekke grafikkort og cpu? Lenke til kommentar
TheKims Skrevet 12. februar 2024 Del Skrevet 12. februar 2024 Ville ha sjekket temperatur. På så gammel hardware er det vel fort gjort at kjøler har tatt kveld, eller at kjøle pasta har tørket ut. 1 Lenke til kommentar
Svein M Skrevet 12. februar 2024 Del Skrevet 12. februar 2024 Dette programmet kan lese temperatur på CPU og GPU https://www.hwinfo.com/download/ Lenke til kommentar
billywillie Skrevet 12. februar 2024 Forfatter Del Skrevet 12. februar 2024 (endret) n noen som kan tyde dette? Endret 12. februar 2024 av billywillie Lenke til kommentar
Svein M Skrevet 12. februar 2024 Del Skrevet 12. februar 2024 Jeg ser at CPU temperatur er 42 grader, noe som virker normalt. Jeg ser også at der er 6 GB RAM minne. Et alternativ er å prøve et nytt skjermkort, men det er vel litt gammel maskin å koste på. Eksempel på skjermkort: MSI GeForce GT 710 LP Passive https://www.prisjakt.no/product.php?p=3514035 Lenke til kommentar
Uderzo Skrevet 12. februar 2024 Del Skrevet 12. februar 2024 Jeg tror skjermkortet fra 2007 hovedsakelig er problemet her. Standard innstillingen er som regel maskinvareakselerasjon på, og der henger ikke dette kortet med lengre. Uten å vite hva slags videofiler det er snakk om så er det vanskelig å si noe særlig mer, men du kan glemme moderne formater. Maskinvaren er 16+ år gammel, jeg ville ikke ha brukt mer tid på dette hvis målet er hverdagslige oppgaver som å se på video osv. Lenke til kommentar
Svein M Skrevet 12. februar 2024 Del Skrevet 12. februar 2024 (endret) Et ekstra tips er at Windows 10 oppdateres til oktober 2025. Så etter det bør en enten ha nyere maskin eller bytte til Linux. Eksempel på Linux: https://kubuntu.org/ En kan kjøre Linux fra en USB-minne for å teste om det virker. (noe som også er fint for å se om maskinen virker) balenaEtcher er et program som legger ISO filen på en USB-minnepinne. Endret 12. februar 2024 av Svein M Lenke til kommentar
Svein M Skrevet 12. februar 2024 Del Skrevet 12. februar 2024 Sjekk i Device Manager at Display Adapters ikke viser feil. Altså at driveren til grafikkortet er ok. Lenke til kommentar
billywillie Skrevet 14. februar 2024 Forfatter Del Skrevet 14. februar 2024 takk for alle tips Lenke til kommentar
