Trenger anbefaling - low-end PC
Hei.
Venninna mi har lyst på en ny PC (har Cel 566 med 128MB RAM). :wow:
Hennes bruksområder er e-post, surfng, Word, se på noen filmer av og til, og litt bilderedigering i Photoshop (nybegynner - bare for familiebilderedigering).
Hun vil beholde skjerm, tastatur og mus.
Det hun trenger er - HK, CPU (XP2000+?), CPU kjøler, kabinett, minne (256/512?), HDD (60/80GB?)
Trenger hun egentlig skjermkort eller holder det med integrert?
Vil hun merke forskjell mellom 256 og 512MB RAM?
Jeg kunne godt foreslå henne en god oppsett, men jeg er ikke så flink når det gjelder de billigste.... :roll:
Hun vil helst ikke bruke mer enn 3000kr.
Takk
119287 MSI K7N2GM-IL Hovedkort Socket A, Bulk
- nForce2IGP/MCP2,m-ATX,VGA,LAN, Firewire På lager: 20-49 850,85 850,85
112665 DDR-DIMM PC3200 256MB DDR CL2.5
- Minne 184-P (for DDR-PC400MHz) På lager:
100+ 336,69 673,38
116244 AMD Athlon XP2500+ 1.833 GHz
- Socket A 333MHz, 512KB Barton, OEM På lager: 500+ 760,54 760,54
119452 GlacialTech CPU-Vifte Socket A/370/FCPGA
- RetaiI Igloo2450 Til XP3200+ På lager: 500+ 182,00 182,00
Avg.: 0,00
Totalt: 2 466,77
Alt fra komplett.no, og slenger du på dette så havner du rundt 3000 med porto
Endret av traskas
Jeg ville sagt at skal hun drive med litt redigeringsarbeid, og hun kanskje fatter større interesse for dette underveis, så hadde jeg spandert på 512 MB RAM, og et dedikert skjermkort.
Det er 512MB ram på den.. eller regner jeg feil når jeg tenker 2x256mb... og skjermkort, hvis hun senere finner ut at hun vil gå videre inn på fotoredigering og sånt, er det bare å kjøpe ett agp skjermkort senere da...
Abit NF7-M Hovedkort for Socket A, VGA, LAN kr 878,-
http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...10&GrpID=5&s=pl
AMD Athlon XP2500+ 1.833 GHz kr 761,-
http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...=4&GrpID=6&s=pl
GlacialTech Igloo 2450 kr 182,-
http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...28&GrpID=5&s=pl
DDR-DIMM PC2700 512MB DDR CL2.5 kr 663,-
http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...17&GrpID=9&s=pl
Chieftec Dragon Midi Tower kr 614,-
http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...13&GrpID=6&s=pl
Western Digital Caviar 80GB IDE 7200RPM kr 638,-
http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...=9&GrpID=1&s=pl
Dette ville jeg anbefalt henne som rimelig PC, men da kommer du opp i kr 3736,- som er noe mer enn hun hadde tenkt.
Du sparer lett enn hundrelapp her og der med å istedenfor velge 256mb ram, 60GB harddisk, ett dårlig Q-Tek kabinett og lignende, men her er det snakk om veldig få kroner som kan gi henne en pc som vil holde ett par år til.
Håper dette var til hjelp.
traskas: Du har glemt kabinett og harddisk i oppsettet ditt til kr 3000,-.
Endret av Falconer
:D Ja, traskas glemte en del ting....
Falconer, dette oppsettet du foreslå er litt i dyreste laget, og jeg tror ikke hun vil gå på det, men jeg selv mener at den er bra og rimelig. Skal prøve å overbevise henne. Tross alt, hun og mannen hennes tjener ganske bra, men er ikke så begeistret når det gjelder datamaskiner. Synd, synes jeg... :p
Og når det gjelder hennes kunnskap om datamaskiner, hun kan neppe oppdatere virusdefinisjoner hvis det ikke går automatisk. Ogs jeg tviler at hun vil drive mer med redigering siden hun jobber og har et lite barn, samt at hun planlegger en til. :D
Hennes redigering går på å klippe personer fra bilder og lime dem sammen i ett. :roll:
Og, hun spiller ikke spill i det hele tatt..... så, jeg tenkte om å gå for en HK som er basert på VIA KT400 siden de er ganske billig og litt billigere prosessor (XP2000+)
Endret av jokab
KT-400 vil jeg ikke anbefale pga. noe stabilitetsproblemer (både i tester og ved egne erfaringer), men de nyere kortene er selvfølgelig bedre.
Se om du kan finne ett rimelig KT-600 istedet.
256MB burde holde i massevis for en "vanlig" bruker i Windows 2000, men er i minste laget i Windows XP. Du kan jo kjøpe 256MB først, og heller oppgradere senere hvis det trengs.
merker ikke så mye forskjell på vanlig bruk når det gjelder 256 eller 512 ram, men med engang du åpner photoshop kommer det godt med :)
og visst du skal bruke det integrerte skjermkortet bruker vel det av system minnet? da kan det være kjekt med litt ekstra ram.
ram er uansett veldig kjekt å ha når man skal tenke litt langsiktig..
skjermkortet har ikke så utrolig mye å si når det gjelder bildebehandling. ørlite bedre bildekvalitet kanskje? her er det mest ram og cpu som er tingen. eneste som kan være kjekt er dvi utgang visst det er snakk om lcd da.
skal det presses under 3000 blir det vel noe sånn her da:
hk: Asus A7V8X-MX
cpu: AMD Athlon XP2000+ 1.67 GHz
cpu kjøler: GlacialTech RetaiI Igloo2450 Light CPU-Vifte
minne: 512MB DDR DDR-DIMM PC2700 CL2.5
hd: 80GB Seagate Barracuda 7200.7
kabinett: Q-Tec Mini/Desktop tower EL-Micro
totalt 3040,- + porto (www.komplett.no)
nesten under 3000 da.. :)
satte bare opp det her micro-ATX kabinett nå pga av at hk var m-ATX:
(jenter liker som regel små søte pc'er! ;) )
ville egentlig anbefalt de og bruke en 500-1000 lapp ekstra så man slapp og spare inn på absolutt alt, hk f.eks..
Endret av phax
