JMW Skrevet 15. januar 2004 Del Skrevet 15. januar 2004 Hei...! Har akuratt satt sammen en ny pc, og denne restarter av seg selv etter kun kort tid inne i windows. Temeraturen viser kun 30 grader i bios, mens i windows viser pc alert 4 at tempen er 87 grader.... Noen som har noen tips ? Mvh, Jon Lenke til kommentar
oslo72 Skrevet 15. januar 2004 Del Skrevet 15. januar 2004 Ta av CPU-vifta og sett den på riktig, og sjekk at kabelen til vifta står i "CPUFAN" eller lignende kontakt. Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 15. januar 2004 Del Skrevet 15. januar 2004 Legg inn AIDA32 i stedet og sjekk hva den sier. Sjekk med det samme om kjølern sitter som den skal. Lenke til kommentar
joebush Skrevet 15. januar 2004 Del Skrevet 15. januar 2004 (endret) Temeraturen viser kun 30 grader i bios, mens i windows viser pc alert 4 at tempen er 87 grader.... BIOS'en viser Celsius grader. Applikasjon er stilt til Farenheit grader. Problemet ditt er noe annet en CPU-temperatur. Still applikasjon slik at den viser temp i Celsius. Endret 15. januar 2004 av joebush Lenke til kommentar
JMW Skrevet 15. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2004 hei igjen... Takk for alle svar så langt... :-D Sjekket, og pc alert viser temp i celsiuis grader... Jeg har tatt og satt på vifta 2 ganger...hmm...skal gjøre det en tredje gang nå... Når jeg starta opp nå kom jeg akuratt inn i windows før pc'en restarta seg selv... dvs var inne i ca 2 sek... Mvh, Jon Lenke til kommentar
Hardfredd Skrevet 15. januar 2004 Del Skrevet 15. januar 2004 Har du på kjølepasta?Hvilken kjøler har du? Du kan prøve å sette ned vcore litt, noen ganger kan hovedkortet gi lit feil spenning til cpu. Lenke til kommentar
JMW Skrevet 15. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2004 Ringte pcutstyr.no nå...de sa jeg skulle oppdatere bios... Får prøve det og se om det hjelper... Lenke til kommentar
JMW Skrevet 15. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2004 har jo nyeste bios! noen som har noen flere ideer?? mvh, jon Lenke til kommentar
JMW Skrevet 15. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2004 Hei igjen... Har funnet ut at pc'en kjører stabilt med en fsb på 100 mhz (satt i bios), og da blir jo farten på cpu'en kun 1250 mhz istedenfor 1667 som den egentlig skal være... (Dette er en Athlon XP 2000). Setter jeg den tilbake på 133 Mhz så takler pc'en kun noen få sekunder i windows... Hovedkortet er et "MSI nForce2 K7n2GM-IL" Noen som har noen ideer ? Fant ut at tempen som ble målt i wondows er feil, lasta ned fuzzy fra msi og den sier tempen er ca 30 grader... Mvh, JOn Lenke til kommentar
J0ppe Skrevet 15. januar 2004 Del Skrevet 15. januar 2004 (endret) Kanskje det var pc cillin som restarta pga feil tempratur? Restarter den fortsatt? Endret 15. januar 2004 av J0ppe Lenke til kommentar
JMW Skrevet 15. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2004 den restarter kun når jeg kjører på 133 fsb... Lenke til kommentar
CalnoR Skrevet 15. januar 2004 Del Skrevet 15. januar 2004 prøv å juster pc.alerten.. det kan virke som det er en bøgg i windows som feilregistrerer fra bios.. Lenke til kommentar
JMW Skrevet 15. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2004 Takk for alle svar!!! Sletta pc cillin eller hva det heter...og nå kjører pc'en fint..!! Mvh, Jon Lenke til kommentar
joebush Skrevet 16. januar 2004 Del Skrevet 16. januar 2004 Fant ut at tempen som ble målt i wondows er feil, lasta ned fuzzy fra msi og den sier tempen er ca 30 grader... Ja, da visste den jo tempen i Farenheit, men bare påstod at det var Celcius. Ikke bare tilfeldig at regnestykket stemte. Lenke til kommentar
antiall Skrevet 16. januar 2004 Del Skrevet 16. januar 2004 er ikke pc cillin et antivirus program? Lenke til kommentar
Newbeee Skrevet 16. januar 2004 Del Skrevet 16. januar 2004 Har vært borti lignende problem, og da var det rammen som ikke taklet 133 fsb. Kjør en test med feks. memtest86 : http://www.memtest86.com/ og se om du får noen feil.... Lenke til kommentar
JMW Skrevet 31. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 31. januar 2005 Hehe...var rammen som det var feil på...typisk... Lenke til kommentar
