ronnyaa Skrevet 15. januar 2004 Del Skrevet 15. januar 2004 Noe i den duren ja. Når du nærmer deg 240-250 bør du kjøre litt benchmarks (3dmark, sisoft sandra burn in o.l.), og følge med temperaturene. Programmer for å følge med temperaturen finner du om du tar en liten søkerunde her i forumet :-) Lenke til kommentar
dim3 Skrevet 15. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2004 jeg har programmer som skjekker temp.. følger med hk.. så det er det eneste jeg trenger å gjøre for å klokke den opp? trenger ikke no volt forandring eller no sånt?? Lenke til kommentar
deaktivert443556 Skrevet 16. januar 2004 Del Skrevet 16. januar 2004 Er det et greit alternativ å spenningen til [Auto] hvis man har et slikt valg? Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 16. januar 2004 Del Skrevet 16. januar 2004 Du kan bruke det som følger med kortet ditt ja, eller f.eks speedfan (viser rette temperaturer på abit IC7 max3 ihvertfall). Spenningen kan bare stå på auto, mener P4 2,6 -2,8 skal ha 1,525volt som standard. Lenke til kommentar
dim3 Skrevet 16. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 16. januar 2004 jeg prøvde å sette opp fsb til 210 istad men da ville den ikke boote opp ordentlig.. kom bare til det pentium 4 merket Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 16. januar 2004 Del Skrevet 16. januar 2004 Har du satt AGP / PCI til fixed ? Lenke til kommentar
dim3 Skrevet 17. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2004 ja det prøvde jeg.. Lenke til kommentar
Gef Skrevet 17. januar 2004 Del Skrevet 17. januar 2004 altså.. sette opp fsb 10 hakk.. også starte pcen inn i windows også restarte.. sette opp fsb ytligere 10 hakk.. også holde på sånn helt til jeg er på rundt 250?? når du har kommet til sånn ca 3100MHz, kan du begynne å prime i ca 30-40min før du skrur den av og klokker videre. Husk å kjør 2 prime samtidig! Lenke til kommentar
dim3 Skrevet 19. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 19. januar 2004 ja det er greit det.. men så fort jeg setter opp fsb 5 hakk så vil den ikke boote opp ordentlig.. vet ikke hvorfor Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 19. januar 2004 Del Skrevet 19. januar 2004 Minne innstillingene står til auto ? Prosessoren din bør kunne klare mye mer enn det, har du sjekket spenningen til den, og temperaturen i BIOS ? Lenke til kommentar
dim3 Skrevet 19. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 19. januar 2004 (endret) spenningen ligger på det den skal.. tempen er ikke høy.. ligger på ca 45. minne instillingene står på auto.. 1:1.. også har jeg lagt inn windows på nytt.. og nå viser den ikke at jeg har HT cpu og den er enablet i bios Endret 19. januar 2004 av dim3 Lenke til kommentar
