kjøler til p-4 2,8 800fsb
dim3
ok :D men åssen er den å feste?? må jeg ta bort ramma?? og skru den fast eller? er det lett eller kronglete? hket er veldig trangt den passer ikke på hk`et mitt:( det er altfor trangt.. vet ikke om noen som følger ramma til pentium da?
Endret av dim3
Veldig bra formulert spørsmål !
Du trenger ikke å ta av ramma for å montere den, enkelt å montere, om du følger linken, kan du se hvilke hovedkort det passer / ikke passer på.
jaok.. nå har jeg bestilt den også litt artic silver 5:D
hvor mye tror du jeg skal klare å klokke cpu min nå da?? stabilt lissom?
AS5 er kjekt å ha :-)
Kommer litt an på prosessoren, minst 3,5 om du er heldig.
Kjører min 2,6 @ 3,2 uten problemer, og med std. spenninger på minne / cpu.
ja.. men jeg skal ikke klokke den helt sykt.. bare sånn at jeg får utnytta pc4000 på rammen.. har jo kjøpt pc 4000 ram så da må jeg jo bruke den.
hvordan skal jeg sette fsb så jeg sliper å forandre noe annet... også at jeg får 500mhz på rammen
Endret av dim3
Må nok "uppe" volten din litt for å få den opp i 3,5 GHz ja............:-)
Både på CPU og RAM'en skulle jeg tro.........:-)
Det er ikke sikkert at det er nødvendig, kjenner flere som har P4 2,8 @ 3,5 UTEN å røre spenningene hverken for cpu eller RAM.
Har man PC4000 så kan man kjøre de på 250*2 UTEN å endre spenningen.
så eneste jeg skal gjøre er å sette opp fsb til 250??
Vel, du må ikke gå direkte opp til 250 fra 200, prøv deg fram med 5-10 MHz i gangen til du nærmer deg 250.
Følg nøye med temperaturen så du ikke griller pc'n, og sjekk at den er stabil før du går videre.
Kjører min fjellstabilt på 246 tror jeg det var, blir antydning til ustabil over det uten å øke spenningen (=mer varmeutvikling)
