Lysarmatur virker ikke
Har et lysarmatur i taket i en hytte som sluttet å virke. Prøvde å erstatte de gamle T5 lysrørene men det hjalp ikke. Deler av den gamle lampen knakk da jeg tok den ned så endte med å kjøpe ny led-armatur.
Men etter å ha koblet til er det ennå ikke lys. Hva kan det være? Lysbryteren? Alle ledninger er eksterne og synlige og ledningen går fra et støpsel som virker, så det er strøm der.
Sikringen er i orden? Har du noe som kan måle spenning? Bør vel anbefale elektriker siden dette ikke er noe du skal gjøre selv, men jeg hadde tatt ut sikringen og vippet av lokket på bryteren for å se om det er noe åpenbart feil. Hvis du ikke er vet hvordan innmaten i bryteren skal se ut og fungere så er det like greit å ringe etter elektriker med en gang.
Gitt at sikringen er i orden og at strømmen kommer fra den kontakten du nevner men det er ikke strøm i andre enden så er det tre mulige feil: ledning, bryter og kobling i strømkontakten. Slike feil som ikke utløser sikringen er absolutt ikke bra og jeg ville koblet ut sikringen og ringt etter elektriker med en gang.
Endret av TAC-2
TAC-2 skrev (1 time siden):
Sikring er i orden, ja. Og for så vidt en full jaktfryser som lider om jeg tar sikringen men selvsagt kommet sikkerhet først.
Brukte for så vidt over 20 000 på at elektrikere gikk gjennom alt elektrisk i hytte og gjestehytte da jeg overtok i sommer (ettersom elektrisk ikke var lagt inn av fagperson originalt). Fullt mulig de overså akkurat denne delen men mange ledninger ble koblet ut for å tilpasse dagens standard. Kan også være noe har skjedd i ettertid. Men veldig rart.
For så vidt også første gang jeg har sett «entråds» ledninger (altså tykke og harde kobbertråd istedenfor flere tråder tvinnet sammen).
AndersT2 skrev (47 minutter siden):
Enkelte LED armaturer har inngang med 5 hull, hvor 2 av de ikke går til noe.
Hvordan koblet du lampen?
Det enkle er å ta ett bilde av koblingen og legge ut her.
Men ja, en helt ny lampe kan være defekt, slikt skjer.
Var bare tre hull med jording i midten. Verken av de andre to var merket med symbol så forstod at om jeg koblet brun eller blå ikke spilte rolle. Kan jo prøve å bytte om og se.
Det har ikke noe å si.
Skru av sikring, og sjekk at alle ledninger ut av koblingstykket, og inn på komponentene i lampen sitter. Det kan være løs leder, og de kan ha byttet om på + og - ut av driveren (trafoen). Det står som regel + og - på selve LED elementet som må matche utgangen.
Enkelte drivere har også dipswitcher for innstillinger som kan være stilt inn feil. Da må man vite mer om LED elementet enn det som oftest står.
Er det innen løseledninger, så reklamer på lampen.
TheodorBjork skrev (4 timer siden):
Støpsel? Har du lyset på støpsel?
Powertrainer skrev (8 minutter siden):
Mente stikkontakt. Altså ledningene går langs veggen, «gjennom» et stikkontakt, gjennom lysbryteren og videre til lampen. Og stikkontakten fungerer normalt.
Endret av TheodorBjork
AndersT2 skrev (1 time siden):
Skal prøve. Men keep in mind at forrige lampe (som ikke var led) heller ikke virket lengre.
