Studere juss rett etter vgs?
azs
Hei! Jeg skal søke på studier snart, og er skikkelig usikker på om jeg skal ta friår eller ikke. Vil studere juss på UiO, og er rimelig motivert for det (ikke sånn at jeg føler jeg brenner for det), men føler virkelg det er noe jeg kan trives med. Samtidig har jeg litt lyst på friår, for å jobbe og reise, men jeg syns et år er veldig lenge og er redd for å ikke komme tilbake på skolebenken...
Er det noen som er/har vært i samme sitasjon og har noen tips til hva jeg kan gjøre?
På forhånd, takk!
Ros59 skrev (Akkurat nå):
Juridisk fakultet uio har vel fortsatt høst- og vårkull? Kanskje et frihalvår er beste av begge verdener?
Ja, det har de. Jeg føler det kanskje blir anderledes p begynne p studere et halvt år etterpå, når alle de andre studiene som starta på høsten er halveis og hadde fadderuke samtidig etc. Vet ikke, kanskje jeh bare overtenker det…
Kva akkurat du bør gjere eller ikkje gjere blir svært indivituelt, og vil også være avhengig av ein del ytre omstendigheiter.
For å ta det kjedelege og praktiske fyrst:
Korleis ligg du ann karakter og poengmessig? Ligg du såpass bra ann at du reknar med å også få studieplass på UiO til neste år om poenggrensa skulle gå litt opp? Om du er i faresonen så vil eg oppfordre deg til å søke med ein gong fordi det kan kreve fleire forsøk før du får studieplass.
Dersom du både vil sikre deg studieplass og gjere noko anna enn å studere så må eg sjølvsagt nemne at dersom du får studieplass og deretter avtener verneplikt eller liknande så kan du halde på studieplassen i 2 år utan å måtte søke på nytt.
Personleg så meiner eg at at dersom du tek deg eit friår så bør du ha ein slags plan for kva du vil gjere i friåret. Om du vil reise så bør du bestille reise og dra, og vil du jobbe så må du søke jobbar og jobbe (eller ein kombinasjon). Eg trur at det er lite lurt å ta eit år der du berre driver dank, dette vil både blir eit hol i CVen og det kan føre til at du får litt dårlege rutiner slik at det er vanskelegare å kome deg tilbake i "jobbmodus" med å stå opp tidleg om morgonane og jobbe fokusert heile dagen.
Grensa med å ta eit friår som ein ferie som gjer at du kjem sterkare og meir fokusert tilbake til studiar og jobb, og ei friår der du berre blir ufokusert og får vanskar med å finne tilbake til ein god studiestruktur kan nok være tynn og veldig personavhengig.
Det burde ikkje være eit problem at du blir ein sløving som ikkje klarer å sitte på studiebenken etter å ha fått smaken på det frie livet utan forpliktingar, men for enkelte kan det blir slik, særleg dersom ein ikkje har ein plan for friåret.
Andre ting du bør vurdere er korleis du vekter ditt behov for å raskt kome ut i arbeidslivet og få skikkeleg inntekt, bustad og liknande, opp mot om du treng å ta deg eit friår for å pleie din eigen psykiske helse.
Enkelte klarer berre å sjå på kor mange kroner dei har tapt ved å blir eit år forsinka ut i arbeidslivet medan andre er flinkare til å sjå stort på det. Etter fullført juss-utdanning så vil du mest truleg uansett få ein såpass godt betalt jobb at det ikkje burde være kritisk at du mister eit år med inntekt og pensjonsoppsparing.
Tl;dr
Du må nesten finne ut kva som er rett for deg. Mitt råd er at dersom du tek eit friår så må du ha meir enn ein laus plan for kva du ynskjer å bruke dette året til.
The Avatar skrev (6 timer siden):
Tl;dr
Wow, takk for gått og utfyllende svar. Tenker å søke uansett og se det litt an.
  • 2 uker senere...
