Bublegum Skrevet 10. mars 2002 Del Skrevet 10. mars 2002 Hvordan vet jeg hva HD`n kjører med ATA 33/66/100, hvor kan jeg se dette?, og hvordan kan jeg endre på disse innstillingene?. Har hørt at men må bruke spesielle IDE kabler for å kunne kjøre på ATA 100, stemmer dette?. Er interesert i all info generelt om dette emnet. [ Denne Melding var redigert av: Bublegum på 2002-03-10 11:41 ] Lenke til kommentar
Sofus1234 Skrevet 10. mars 2002 Del Skrevet 10. mars 2002 Du kan jo ta en liten kikk på : http://thef-nym.sci.kun.nl/~pieterh/storage.html Lenke til kommentar
Bublegum Skrevet 10. mars 2002 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2002 Er fortsatt ikke helt klok på dette(kansje en umulighet å bli det da, men men), mener det står noe om ATA 33 når maskinen starter opp.(etter at HD og cd rom er funnet og registrert) Lenke til kommentar
Akelbee Skrevet 10. mars 2002 Del Skrevet 10. mars 2002 Ja, for at en disk skal kjøre på ATA 100 så må både disken og hvoedkortets IDE-kontroller være laget for dette. I tillegg krever DMA5 (ATA100) at IDE-kabelen din er av jordet type, hivlket vil si at det skal ligge 80 ledere ved siden av hverandre i IDE-kabelen, mens de eldre versjonene (ATA 33) bare benytter 40-leders kabel. Lenke til kommentar
Bublegum Skrevet 10. mars 2002 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2002 Er konklusjonen da at siden både hovedkortet(MSI K7T Turbo) og harddisken(Barracuda 80 GB ATA IV) støtter ATA 100(eller gjør de det?), så må jeg ha IDE kabel med bare 40 ledere, som må byttes ut med en med 80 ledere?. _________________ "Kunnskapssøkende nordboer" [ Denne Melding var redigert av: Bublegum på 2002-03-10 23:08 ] Lenke til kommentar
Akelbee Skrevet 10. mars 2002 Del Skrevet 10. mars 2002 Ja HD o HK takler ATA 100. Se i BIOS under IDE om det er satt DMA 5 der. (Men uten 80-leders kabel går det uansett ikke.) [ Denne Melding var redigert av: Akelbee på 2002-03-10 23:17 ] Lenke til kommentar
Bublegum Skrevet 10. mars 2002 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2002 Takker og bukker for seriøse og raske svar svar. Lenke til kommentar
Lurifaksen Skrevet 11. mars 2002 Del Skrevet 11. mars 2002 For å se hva HD'en kjører: gå inn i device manager -> IDE ATA/ATAPI controllers -> trykk på en av dem og velg advanced settings. Lenke til kommentar
Bublegum Skrevet 11. mars 2002 Forfatter Del Skrevet 11. mars 2002 Der står det ultra DMA-modus2 på både enhet 0 og 1, hvilket betyr at jeg kjører på 33/66/ eller 100? Lenke til kommentar
Bublegum Skrevet 11. mars 2002 Forfatter Del Skrevet 11. mars 2002 Kan ikke skjønne annet enn at det må være kabelen min som gjør dette, har ikke hvert inni å sjekka. Er det lett å se forskjell på kabelen med 40 ledere og den med 80? Noe spesielt jeg skal se etter? Er litt usikker på innstillingene i bios, men tror det er under Primary/secondary Master/slave UDMA jeg må gjøre dette, og der er valgene auto og disable, så da må jo valget bli auto skulle man tro. Lenke til kommentar
Spirograf Skrevet 11. mars 2002 Del Skrevet 11. mars 2002 ATA100-utgangen på hovedkortet er blå, det er den enkleste måten å finne den :smile: Hvis hovedkortet støtter ATA100, så skal det følge med en ATA100 kabel. Hvis du har en device på samme kabelen som ikke støtter ATA100, så vil hastigheten senkes på hele bus'en til den minste støttede hastigheten. Derfor er det lurt, hvis du har bare en HD og en CD-ROM, å sette disse på hver sin IDE-kabel. Lenke til kommentar
Bublegum Skrevet 11. mars 2002 Forfatter Del Skrevet 11. mars 2002 Har nå skiftet til ATA100 kabel, har også koblet begge hd`ene på samme kabel(IDE1) og dvd og brenner på samme kabel(IDE2) og alt ser ut til å være i skjønneste orden. Takk for mange gode tips. Lenke til kommentar
