Ibm Hardisk
Eir1k
Trinn for Trinn:
1. Du skrur av kabinett døra.
2. Du finner en ledig plass til å plasere den nyes disken(helst under den gamle).
3. Skru fast disken.
4. På undersiden av disken står det på hvilken slott jumperen skal stå på, sett den deretter på slave.
5. Sett inn idekabelen i idekabelporten på Hardisken din.
6. Sett så inn strømmen.
7. Sjekk under oppstart at maskinen finner den nye disken din..
Lykke til Eir1k :thumbs:
Du hadde en 60 GB disk fra før med windows på , og skal koble til en 120 gb disk?
Uansett, på hovedkortet er det 2 IDE kontakter. Ganske avlange, hver av disse støtter 2 IDE enheter, altså 2 harddisker, eller 1 harddisk og en cd-brenner f.esk.
Kontaktene heter som regel IDE0 (Primary) og IDE1 (Secondary). Nyere hovedkort har også støtte for RAID, men vi kan se bort i fra dette nå. Kontaktene på hovedkortet er derimot like.
Primary Master/Slave
Når du skal ha 2 harddisker på en IDE kanal, må du angi vilken av harddiskene som skal være master og slave.
Selv har jeg alltid OS disken (operativsystemet - windows) på primary master.
WD sinde disker kan være litt kranglete når det gjelder dette, så du kan prøve å sette den som slave førts, dersom dette ikke funker kan du prøve å sette den på CS (cable select)
Master skal alltid være i enden av IDE kabelen, mens slave skal være mellom.
Det skal også være en strøm ledning, denne passer bare en vei, (det gjelder for IDE kabelen også)
Endret av Folo
