mobil34 Skrevet 7. januar 2024 Del Skrevet 7. januar 2024 Hei! Har flyttet inn i nytt hus og har varmepumpe fra Panasonic. Denne skrur seg av på natten tyskigvis og når vi står opp er det blir forholdsvis kaldt i etasjen. Er ganske kyndig med tek så trodde det bare var en innstilling på kontrollen man kunne skru av, men finner ikke ut av det. Ser når jeg endrer tid fra feks 00.00(som det virker som den vanligvia skrur seg av) til feks 12.00 på dagen så fortsetter den. Så må være at den feks er av fra 00.00 til en eller annen tid(feks 10.00). Noen som har vært borti dette? Er sabla kaldt nå😅 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1941329-panasonic-varmepumpe-skrur-seg-av-p%C3%A5-natten/
Hårek Skrevet 7. januar 2024 Del Skrevet 7. januar 2024 Er den koblet til nettverk? Tror det i såfall skal lyse på WiFi indikator. Da må du inn i appen og sjekke innstillingene. Ellers er det en timer som betjenes fra fjernkontrollen, er en annen indikator. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1941329-panasonic-varmepumpe-skrur-seg-av-p%C3%A5-natten/#findComment-26878675
Dubious Skrevet 7. januar 2024 Del Skrevet 7. januar 2024 Les bruksanvisningen om hvordan resette pumpen. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1941329-panasonic-varmepumpe-skrur-seg-av-p%C3%A5-natten/#findComment-26878699
mobil34 Skrevet 7. januar 2024 Forfatter Del Skrevet 7. januar 2024 Hårek skrev (5 timer siden): Er den koblet til nettverk? Tror det i såfall skal lyse på WiFi indikator. Da må du inn i appen og sjekke innstillingene. Ellers er det en timer som betjenes fra fjernkontrollen, er en annen indikator. Ikke noe wifi på denne. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1941329-panasonic-varmepumpe-skrur-seg-av-p%C3%A5-natten/#findComment-26879041
kremt Skrevet 7. januar 2024 Del Skrevet 7. januar 2024 Går sikkert an å resette pumpen til fabrikkinnstillinger. På min fjernkontroll er det to steder man kan resette. Ellers bruker jeg Heat, 19c, air swing flatt, vifte auto Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1941329-panasonic-varmepumpe-skrur-seg-av-p%C3%A5-natten/#findComment-26879082
vidor Skrevet 7. januar 2024 Del Skrevet 7. januar 2024 Høres ut som en konfigurering/programmering som er gjort. Hvis du sjekker bruksanvisningen finner du sikkert ut av det. Har du den ikke fysisk så søk på modellnavnet og pdf, så pleier den å dukke opp. 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1941329-panasonic-varmepumpe-skrur-seg-av-p%C3%A5-natten/#findComment-26879901
