KåtAsiater Skrevet 3. januar 2024 Del Skrevet 3. januar 2024 (endret) Har nylig kjøpt en "komplett a270" Innholder en RTX 4090 Slim Amd Ryzen 9 7950x DDR5, 32x2 og 1000 W Leter etter et konkret riktig svar, har søkt opp og sett så mye informasjon og kilder. Når jeg spiller spill, og spiller med det høyeste resolution (Ultra, High, Epic, whatever), så får jeg bottleneck og det gir resultat at grafikkortet mitt responderer på 1% og gir meg 1-2 fps når jeg spiller. Også etter noen minutter, så restarter hele pcen av seg selv. Hvis jeg er heldig, så kan jeg spille i 12 timer i strekk uten at det skjer noe, hvis ikke, så blir det bare 3 kvarter til jeg får bottlenecken... Nei, det er ikke temperatur Nei, det er ikke feil montert Nei, har ikke fiklet noe med biosen Nei, det er ikke RAM (?) Hendelsen kan også skje når jeg er på discord 😕 Spill som RDR2, LaD, Escape the Backrooms... Har fått blåskjerm en gang. Under bottleneck, så mister jeg nett og lyd. Hvis jeg er heldig så blir det fullt normalt etter non minutter, men har ikke lyd eller internett. Jeg sitter og spiller og dermed skal jeg ikke sitte å stirre på temperaturen til CPUen eller GPUen for å bekrefte at det er temperatur, når det ikke er det. Kan det være at jeg SPILLER PÅ 1080p SKJERM?! Trenger hjelp som faen. IMG_3147.MOV Endret 3. januar 2024 av KåtAsiater Lenke til kommentar
Slaps Skrevet 3. januar 2024 Del Skrevet 3. januar 2024 (endret) 14 minutes ago, KåtAsiater said: Har nylig kjøpt en "komplett a270" Ta kontakt med Komplett? Det er jo eneste(?) fordel med å kjøpe en ferdigbygget pc: Du får hjelp når noe ikke er som det skal være Endret 3. januar 2024 av Slaps 2 Lenke til kommentar
RRhoads Skrevet 3. januar 2024 Del Skrevet 3. januar 2024 Bottleneck på skjermkort er når skjermkortet yter 99-100% og holder igjen resten av systemet. Dette høres mer ut som noe annet. Det er bra du har utelukket temperaturer, feilmontering, bios, og RAM. Da er det ikke så mye igjen da. Kanskje PSUen, eller kablene mellom PSU og de andre komponentene, eller SSD, er problemet. Siden du nylig har kjøpt PCen på Komplett, burde du ta kontakt med de hvis du ikke finner ut av det. 2 1 Lenke til kommentar
Dr.Johnsen Skrevet 3. januar 2024 Del Skrevet 3. januar 2024 Hvem nvidia driver har du ? vis ikke prøv med 537.58 har bare vært krøll med siste drivere Lenke til kommentar
kremt Skrevet 3. januar 2024 Del Skrevet 3. januar 2024 Hvilket merke er PSU-en? 1000 watt høres ikke mye ut for denne maskinen. Er den strømsvak eller har dårlig spenning kan du fort få trøbbel, 4090 er ratet til 450 watt men kan nok enkelt passere 500 watt ved boost, så har du resten av maskinen i tillegg. Jeg kjørte 3090 i en maskin sammen med to andre skjermkort, da var det 400 watt + 250 watt + 200 watt kun i skjermkort, i tillegg dro CPU 300 watt. Da makset jeg omtrent ut en kvalitets 1300 watter. Det er typisk at man kutter ned på kjøling og strømforsyning på en ferdig PC, to ting som er veldig viktig. I tillegg er vel bios låst på mange av disse maskinene, så du har langt mindre muligheter med maskinen. Lenke til kommentar
KåtAsiater Skrevet 3. januar 2024 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2024 @kremt Har en: Corsair RMe 1000e 1000W PSU ATX12V v2.4, 80 PLUS Gold, Fully Modular Lenke til kommentar
KåtAsiater Skrevet 3. januar 2024 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2024 @RRhoads Jeg blir bare veldig usikker om det er dét Lenke til kommentar
Thor. Skrevet 3. januar 2024 Del Skrevet 3. januar 2024 Har du pluget skjermkabelen inn i den røde eller grønne sirkelen? Lenke til kommentar
KåtAsiater Skrevet 3. januar 2024 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2024 @Thor. 🤦♀️Jeg har koblet HDMI kabelen direkte på grafikkortet og ikke på hovedkortet 🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲 Lenke til kommentar
Rune_says Skrevet 3. januar 2024 Del Skrevet 3. januar 2024 (endret) 4 eller 3 power-tilkoblinger til 4090 kortet ? https://youtu.be/xYQEjC8juSk?si=8obIrdPmze8XaJ6d&t=74 eller https://www.youtube.com/watch?v=IuVzwHbJMWg Mer komplekst enn jeg trodde. 1100 watt nevnes som minimum PSU for at 4090 kortet kan trekke maks 600W ved overklokking etc. Endret 3. januar 2024 av Rune_says La til litt info Lenke til kommentar
tflovik Skrevet 4. januar 2024 Del Skrevet 4. januar 2024 Jeg synes dette høres ut som at PSU leverer for lite strøm når dette skjer. Lenke til kommentar
BadCat Skrevet 4. januar 2024 Del Skrevet 4. januar 2024 Går det ikke å få en hardwaremonitor til å loggføre diverse verdier og så sjekke hva som skjer. Eventuelt så bør det stå i eventlogg allerede. Quote Windows event log location is C:\WINDOWS\system32\config\ folder. Event logs can be checked with the help of 'Event Viewer' to keep track of issues in the system. 1 Lenke til kommentar
Svein M Skrevet 4. januar 2024 Del Skrevet 4. januar 2024 Strømforsyningen er stor nok om verken CPU eller skjermkort er overklokket. NVIDIA oppgir 850W strømforsyning. Skjermkort er vel oppgitt fra NVIDIA til 450W og CPU er oppgitt til 170W. 2 Lenke til kommentar
Svein M Skrevet 4. januar 2024 Del Skrevet 4. januar 2024 Ser maskinen sier 32GB RAM Er det dette minnet med 2x16GB du har? Kingston FURY Beast RGB DDR5 5600MHz 32GB 2x16GB, CL 36 Lenke til kommentar
KåtAsiater Skrevet 4. januar 2024 Forfatter Del Skrevet 4. januar 2024 @Svein M Stemmer det, med RAM brikkene. Lenke til kommentar
KåtAsiater Skrevet 4. januar 2024 Forfatter Del Skrevet 4. januar 2024 Sier det igjen, jeg har kjøpt en "Komplett a270" så spesifikasjonene får dere søkt opp på Komplett. Har konfigurert CPU Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 4. januar 2024 Del Skrevet 4. januar 2024 Er alt av Bios, drivere osv oppdatert? Lenke til kommentar
iknutis Skrevet 4. januar 2024 Del Skrevet 4. januar 2024 (endret) KåtAsiater skrev (14 minutter siden): Sier det igjen, jeg har kjøpt en "Komplett a270" så spesifikasjonene får dere søkt opp på Komplett. Har konfigurert CPU Har du prøvd å fjerne grafikkdriverne og innstallert en eldre utgave av Nvidia's grafikkdrivere som Dr. Johnsen skriver over? Har du prøvd å ta ut grafikk-kortet og satt det inn på nytt? Sjekket at alt av kabler sitter godt på plass? Har du forsøkt å fjerne ene RAM-brikken og kun kjøre med 1 brikke? Sjekket at begge brikkene står godt på plass? Det er integrert grafikk i den CPU'en, så du skal kunne teste pc'n ved å sette HDMI-kabelen i hovedkortet, da kan du fjerne grafikk-kortet fullstendig og teste om pc'n fortsatt er ustabil. Edit: om alt dette er testet og sjekket ut, anbefaler jeg at du kontakter Komplett for telefonsupport. Endret 4. januar 2024 av iknutis Lenke til kommentar
Svein M Skrevet 4. januar 2024 Del Skrevet 4. januar 2024 (endret) Maskinen virker jo noen ganger så det er ikke noe som er feilmontert. Jeg synes ikke det er nødvendig å ta inn og ut komponenter. Det er bedre om en kan finne ut av dette i en feil-logg eller support fra Komplett. Endret 4. januar 2024 av Svein M Lenke til kommentar
Mumriken Skrevet 4. januar 2024 Del Skrevet 4. januar 2024 Gå til bios, load optimized default Tipper det er relatert til ddr5 og xmp Lenke til kommentar
