forhelvete Skrevet 3. januar 2024 Del Skrevet 3. januar 2024 Bor i leilighet . Skal jeg slå av vannstopper til leiligheten når jeg skal reise bort eller gi faen? Tenkte siden dem melde 20- i helga. Har reist bort i par uker i vinter før men aldri slått av vannet.. er det noe vits eller noen somvø veit? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1941241-skal-reise-bort-skal-jeg-sl%C3%A5-av-vannl%C3%A5sen-eller/
sedsberg Skrevet 3. januar 2024 Del Skrevet 3. januar 2024 Viktigste er at der er varme. Skader nok ikke å stenge tilfelle strømmen skulle ryke. 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1941241-skal-reise-bort-skal-jeg-sl%C3%A5-av-vannl%C3%A5sen-eller/#findComment-26873549
RookieNO Skrevet 3. januar 2024 Del Skrevet 3. januar 2024 En "leilighet" kan være så mye... Hadde jeg leid en sokkelleilighet i en enebolig i Innlandet så hadde jeg nok tatt noen grep for å være på den sikre siden. Men jeg har bodd en del steder i Oslo i snart 50 år og har aldri opplevd at vannrør inne i blokker fryser. Tenker aldri på dette når jeg reiser bort. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1941241-skal-reise-bort-skal-jeg-sl%C3%A5-av-vannl%C3%A5sen-eller/#findComment-26873553
MailMan13 Skrevet 3. januar 2024 Del Skrevet 3. januar 2024 Forsikringselskapene er ihvertfall ganske samstemte i at man bør gjøre det. Er et fryktelig enkelt grep som kan spare veldig store verdier om det skjer noe. Det er en liten risiko for at det oppstår lekasjer om det ikke er frost også. F.eks fra varmtvannsbereder, eller (opp)vaskemaskiner om man er typen som ikke stenger vannet når de ikke er i bruk heller. 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1941241-skal-reise-bort-skal-jeg-sl%C3%A5-av-vannl%C3%A5sen-eller/#findComment-26873555
Marzo Skrevet 3. januar 2024 Del Skrevet 3. januar 2024 Det står i di fleste forsikringsvilkår at man skal stenge stoppekranen når man er borte over lengre tid. Så anbefales å gjøre det selv om de færreste tenker over det.. (før det er for sent). Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1941241-skal-reise-bort-skal-jeg-sl%C3%A5-av-vannl%C3%A5sen-eller/#findComment-26873565
RRhoads Skrevet 3. januar 2024 Del Skrevet 3. januar 2024 Ja, du skal slå av hovedkrana og slippe av trykket. Bør også sørge for at det er nok varme i leiligheten. Da slipper du både sprekte rør og lekkasje. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1941241-skal-reise-bort-skal-jeg-sl%C3%A5-av-vannl%C3%A5sen-eller/#findComment-26873568
Gavekort Skrevet 3. januar 2024 Del Skrevet 3. januar 2024 Egentlig så bør du ha på svak varme (rundt 10 grader fra en trygg oppvarmingskilde) for å hindre frost og fukt. I en leilighet så er det ikke sikkert det er nødvendig å varme den opp for å få tilstrekkelig temperatur. Men å slå av stoppekranen er en enkel jobb, så om det får deg til å sove godt om natten så synes jeg du bør det. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1941241-skal-reise-bort-skal-jeg-sl%C3%A5-av-vannl%C3%A5sen-eller/#findComment-26873569
kremt Skrevet 3. januar 2024 Del Skrevet 3. januar 2024 27 minutes ago, Marzo said: stenge stoppekranen når man er borte over lengre tid. Lengre tid i dette tilfellet tror jeg de definerer som 2 døgn og oppover. Det er veldig lett å stenge av da, et par runder på en krane og slippe ut trykket i vasken. Faktisk kan det være lurt å bruke denne kranen regelmessig, er den ikke brukt på 10-15 år kan den være rustet fast. Da får du ikke stengt dersom det skulle bli akutt lekkasje. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1941241-skal-reise-bort-skal-jeg-sl%C3%A5-av-vannl%C3%A5sen-eller/#findComment-26873588
forhelvete Skrevet 4. januar 2024 Forfatter Del Skrevet 4. januar 2024 Er det vanlig å ha en varmt vann og en kaldt vann stoppekran? Skal jeg slå av begge eller? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1941241-skal-reise-bort-skal-jeg-sl%C3%A5-av-vannl%C3%A5sen-eller/#findComment-26874601
sedsberg Skrevet 4. januar 2024 Del Skrevet 4. januar 2024 4 hours ago, forhelvete said: Er det vanlig å ha en varmt vann og en kaldt vann stoppekran? Skal jeg slå av begge eller? Vanligvis går kaldtvannet/vanninntak til begge. Trenger kun stenge den. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1941241-skal-reise-bort-skal-jeg-sl%C3%A5-av-vannl%C3%A5sen-eller/#findComment-26874867
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 4. januar 2024 Del Skrevet 4. januar 2024 forhelvete skrev (4 timer siden): Er det vanlig å ha en varmt vann og en kaldt vann stoppekran? Skal jeg slå av begge eller? Hvis du har sentral forsyning av varmtvann (ikke egen VVB) har du to stoppekraner. Har du vannfylte radiatorer, eller er det elektisk oppvarming? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1941241-skal-reise-bort-skal-jeg-sl%C3%A5-av-vannl%C3%A5sen-eller/#findComment-26874875
kremt Skrevet 4. januar 2024 Del Skrevet 4. januar 2024 Leilighet vel som regel 2 kraner ja, spesielt dersom du ikke har egen varmtvannstank. Det kan faktisk være 3 hvis man regner med fjernvarme. Men den bør du nok ikke skru av på denne årstiden. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1941241-skal-reise-bort-skal-jeg-sl%C3%A5-av-vannl%C3%A5sen-eller/#findComment-26874879
