Varmekablene eller termostat-bryteren som kan være ødelagt?
Eller hele leiligheten min?😀
Termostaten på badet har surret og ikke fått bestemt seg med sine masse klikke-lyder en god stund nå. Selv om jeg har korrigert på temperatur så dukker fenomenet opp igjen. Gulvet var derimot varmt. Men nå virker ikke varmekablene heller, iskaldt på gulvet.
Kan begge deler være ødelagt eller noe feil med da? Merkelig tilfeldighet..
Hvis det kun er termostat som må byttes så gjør jeg det selv, hvis det er lov da..
RRhoads skrev (11 minutter siden):
Det er lett å teste om dette er ødelagt hvis du har et multimeter.
Har jeg ikke tilgjengelig. Men med oppførselen til termostaten så er vel det et bevis på at i hvert fall den må byttes vel?
Varmekablene vil da kanskje koble seg på igjen også?
Sovna skrev (3 minutter siden):
Hvis du har hørt mye klikkelyd i den, så tyder det på at den har vært i ferd med å gå, og er antakeligvis defekt, men du kan også kanskje ha et relé som er defekt i tillegg.
RRhoads skrev (15 minutter siden):
Relé? Sitter den integrert i termostat boksen, eller er det en isolert del? Og hvor er den i så fall koblet?
Sovna skrev (40 minutter siden):
Jeg er ikke elektriker men har det siste året hatt tre tilfeller, to bad og en gang, der varmekablene sluttet å virke, og dette var 10 - 15 år gamle anlegg.
Jeg kontaktet elektriker som opplyste at i 90% av tilfellene var det termostaten som var ødelagt, og den koster noen hundrelapper pluss arbeid. Og i alle tre tilfeller visste det seg å stemme hos meg.
  • Innsiktsfullt 1
Windfarmer skrev (2 minutter siden):
Kan jo teste det først som sist. Enkelt å bytte selv?
Sovna skrev (56 minutter siden):
Kan tyde på at det er termostat/releet som er gåent ja. Dumkan neppe bytte dette selv (lovlig) da dette trolig er fast installasjon og 220V.
  • Innsiktsfullt 1
Bjerknez skrev (5 minutter siden):
Takk. Da får jeg heller ringe til en kompis/elektriker som drekker ustanselig.
Det får vel være greit, da blir det jo ikke jeg som får støt..
Sovna skrev (1 minutt siden):
Man skal vel være ganske dritings hvis man skal få støt grunnet dette. Man tar jo bare sikringen før man starter. Det er 2-3 ledninger som skal kobles. Live, Netural og jord. Man skal være ganske påseilet for at man skalmklare og koble disse feil.
  • Innsiktsfullt 1
Bjerknez skrev (1 time siden):
Skjønner, ganske så enkelt altså. Men ikke lovlig for meg å utføre det selv. Hva er det verste som kan skje?
Sikkert en drøss med folk som gjør dette selv, som har peiling selv om de går i søvne..
Bjerknez skrev (12 minutter siden):
Det værste som kan skje?
At du glemmer å ta sikringen samtidig som du griper tak i live og neutral med hver sin hånd mens du står babeint på vått gulv.
Den var ikke verst synes jeg. Kun fristende..🤠
