XP starter plutselig ikke
Sletta win98 på en meget ustabil maskin og la inn XP, som funka fint de første dagene.
Men så plutselig kommer det opp: I01_INITIALIZATION_FAILED
Med info: ***STOP: 0x00000069(0x00000000, 0x00... osv
Windows starter heller ikke i sikkermodus. Prøvde å reparere gjeldene XP versjon, men når den nesten var ferdig så begynte den på nytt igjen og igjen.
Noen som har noen idè om hva som kan være galt?
Maskina har altid vært full av feil og ustabil. Kan det være at minne eller HK kan være litt defekt "av og til"?
Du kan godt teste ramen. Husker ikke helt hva programmet heter, Mem386 eller noe. Bare søk etter minne tester på nett så finner du nok noe.
Problemet er at jeg kommer ikke inn i windows. Kan dette sjekkes i BIOS?
Men jeg får prøve å legge det inn på nytt, og håpe at jeg får kjørt en test før den kræsjer igjen da
Jeg vil tippe at det faktisk er disken som har tatt kvelden. Har opplevd samme problem tidligere. Testet alt fra bytting av ram til hovedkort og uten mus, men det eneste som funka var ny disk.
Dersom det er rammen, prøv dette; Siden det er en såpass gammel maskin at du har brukt Win98 på den, regner jeg med at du har satt inn ekstra brikke. Prøv å nappe ut den en av brikkene og start opp, og bytt på den du tar ut (Dersom du har nok minne til å kjøre xp da, tror minimumskravet var 256 :ermm: ) Evt prøv å ta ut brikkene og sett de inn i en annen maskin som takler den type brikker og se hvordan den reagerer.
Oppdatering av situasjon:
Det er foreldrene mine sin pc. Var der i går å kjørte mem test. Den fant ikke noe feil der.
La XP inn på nytt uten alt mulig dill dall som iMesh og mIRC. Funker nå sånn tålig, men under reboot så kommer det opp at "Det oppstod en alvorlig systemfeil" men windows funker fint for det.
Glemte jo selfølgelig å se hvor mye minne det er på maskina, men det er neppe mer enn 256. Tipper det er 128 kansje.
Disken er en 16GB som er delt i C: 5GB og D: 11GB.
De trenger egentlig mer plass siden lillesøsteren min lagrer musikk og filmer hun får fra meg.
Hadde tenkt å oppgradere pc'en med nytt HK, CPU og ram og sett om det funka, men tror det bare blir ny disk på 40-80 GB + en brikke på 128 - 256 hvis de finnes ennå da...
