Hvordan overklokke min prosessor?
Har et abit NF7-S v.2.0 hovedkort og barton XP 2500 prosessor og en volcano 9 cpu vifte.
Noen som har noen tips/fremgangsmåte på å overklokke denne til en XP 3200?? Vil jeg tjene noe mye på å overklokke cpuen?
Og en ting til. Formaterte nettopp maskinen. alt går mye bedre, men den bruker 2 min på oppstarten eller mer.. den bruker ekstremt lang tid når windows XP logoen og loade baren. hvordan kan jeg fikse dette?
I spill merket jeg INGEN forskjell fra 2800+ til 2266mh (litt over 3200+)
merket deriomot forskjell i D2ol og andr CPu intnsive programmer, men CS og call of duty gikk i samme farta.
Det du gjør for å overklokker er at du trykker på del knappen tidlig i oppstarten fr å komme inn i BIOS.
Derfra tråler du deg frem til CPU settingsene hvor du kan bite deg merke i Multiplier og FSB clock.
Sett Multiplieren på 11 (Det står den vel på fra før) og sleng FSB'en opp i 200.. selvfølgelig bør hovedkortet ditt kunne støtte dette
Endret av Cain_85
Jeg kan tilføye at du sikekrt bør øke CPU-spenninga en del for å få ting stabilt. (kan bli en del prøving og feiling og resetting av cmos for å prøve på nytt) Følg oggså med temperaturen. Kjør gjerne et tungt program ala Prime95 eller SuperPI for å teste at alt er stabilt ved høy belastning og følg med temperaturen samtidig.
P@yne: Det er ikke alle som klarer 200MHz FSB nei. Det kommer også en del an på chipsettet. F.eks mitt Nforce2-kort ville ikke over 190MHz før jeg voltmoddet chipsettet. (opp fra 1,6 til 1,68V) Nå går det stabilt på 200MHz (og noen få MHz til)
Gjest
