Sikring går når jeg skal skru på forsterkeren
Trolig er det som mange har sagt at forsterkeren ikke har soft start (som er merkelig) og den spiker da et lite øyeblikk når den slås på som tar sikringen. Treg sikring hjelper. En annen ting du kan prøve på er å slå på forsterker og sikring noen ganger i rask rekkefølge (7-10 ganger). Dette gjør at komponentene gradvis blir ladet opp. Når den er på så må du aldri slå den av igjen :).
Hadde samme problem med en effektforsterker på 90 tallet.. stod bare alltid på.
Gjest MKII skrev (1 time siden):
Hvis det er den nederste forsterkeren du bruker, så fjern den øverste: Du lager hindringer i luftstrømmen for den nederste med den øverste og reduserer kjølingen til den nederste ved å plassere noe oppå en forsterker.
Må ha den øverste forsterkeren i sving også. Den nederste går kun på åttetommerene.
Kan jo sette de side ved side da.
mobile999 skrev (8 minutter siden):
Det var nok poenget.
Du svarte aldri på spørsmålet mitt. Sikringer kan være mer enn ampere og treghet.
Hva er betegnelsen på den sikringen som slår ut og den som ikke slår ut?
Den som ikke slår ut er komfyrkurs og er en 20 ampere B sikring. Den som ikke klarer oppstarten er en 10 ampere B sikring.
1 hour ago, kremt said:
Utstyret er underordnet. I det elektriske anlegget i en bolig er en sikrings funksjon å ikke tillate overbelastning og varmgang i kabelen.
Eller slå ut ved feil i elektriske artikler koblet til ved f.eks. kortslutning, gjerne i dag har man også jordfeilvern som en del av den individuelle sikringen, og i tillegg til selve kabelen har man flere ledd hvor det kan oppstå kortslutninger og varmgang (f.eks. lysbue i forbindelse med kontakter, brytere, koblingbokser m.m.).
I praksis kan du også ha varmgang i selve sikringen.
  • Innsiktsfullt 1
