4-8 OHM
Det har du lurt på mange ganger det! :p
ohm=impedans=størrelse på det som hindrer strømmen å gå igjennom høyttaleren. Jo høyere impedans jo mindre strøm.
Ingen impedans/0ohm=kortslutning!
Blir impedansen for liten i høyttaleren (dine høyttalere på 4-8ohm har mest sannsynelig 4ohm som minimumsimpedans ) kan det hende at forsterkeren begynner å levere mer strøm enn det den er beregnet for å gi ut. Da kan saker og ting hende som tar knekken på komponentene i forsterkeren, varmen kan bli så intensiv at den begynner å brenne, transistorer kan bli ødelagt osv.
Når det står bakpå forsterkeren din 8-16ohm betyr det at forsterkeren er ment å benyttes på høyttalere fra 8-16ohm, altså ikke slike høyttalere du har nå.
Forsterkerprodusentene oppgir alltid hva slags høyttalere som kan kobles på med en liten sikkerhetsmargin. Derfor har det mest sannsynelig gått bra med din forsterker. Mange forsterkere har også et kretsløp som kobler ut forsterkeren ved for lav impedans i høyttaleren.
Så lenge du holder lydnivået på et lavt volum og ikke presser forsterkeren går det vel bra.
Endret av cdrom
dette er sikert ett dumt spørsmål men er den nominele impedansen 8ohm på disse højttalene, jeg blir så forviret av det med 4-8 ohms højttalere.
er de på 8ohm så går det fint, er de på 4ohm så brenner sikert forsterkeren opp :devil::thumbs:
Impedansen ligger et sted mellom 4 og 8 Ohm..
Impedans varierer veldig med frekvensen, og derfor er det vannskelig å oppgi noe absolutt tall..
eg har en gammel Denon PMA 360 på 60W i 8 Ohm men har prøvd den på 4 :)
viss du installerer in vifte med tempratur styring på kjøle ribben til forsterkern din kan du pushe den lenger :), akkurat som overklokking av pc :thumbs: rart ingen har laget forsterker med vannkjøling :D
