Ludvig86 Skrevet 23. november 2023 Rapporter Del Skrevet 23. november 2023 Hei! Jeg har en 2012 Ford Focus. Og for en stund tilbake så hadde jeg plutselig en gåen ABS-sensor bak. Rart nok. Men byttet den, og alt var fint. Men opplevde for litt siden at når jeg skulle kjøre, så kom det ett lite rykk, som når bilen står lenge stille, at bremsene setter seg litt. Og da begynte ABS og den «glatt veibane» lampen å lyse igjen. Jeg antok at det var sensoren igjen, som er rart nok, siden de ikke skal ryke så ofte? Jeg byttet sensoren, men lampene lyser fremdeles. Hva kan det da vere? Hvor begynner man å feilsøke? Hadde vert greit å hatt ABS og anti-spinn på denne tiden av året. // Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 23. november 2023 Rapporter Del Skrevet 23. november 2023 Koble til diagnoseutstyr og les av hvilken som fusker. Lenke til kommentar
Mag ne Skrevet 23. november 2023 Rapporter Del Skrevet 23. november 2023 En brems som ligger på kan gi sånn indikasjon, kjenn etter varme etter kjøring. 1 Lenke til kommentar
Ludvig86 Skrevet 23. november 2023 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. november 2023 sedsberg skrev (1 minutt siden): Koble til diagnoseutstyr og les av hvilken som fusker. Hei! Ja. Har FORScan. Og det er høyre bak som ikke gir noe utslag. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 23. november 2023 Rapporter Del Skrevet 23. november 2023 Ikke alltid det er feil på sensoren. Kontaktpunkter i koblinger kan irre, og gi dårlig kontakt. Få lest ut hvilken sensor dette gjelder, og sjekk koblingene før du bytter sensoren. Lenke til kommentar
Mannen med ljåen Skrevet 23. november 2023 Rapporter Del Skrevet 23. november 2023 (endret) Har bremsene låst seg pga salt, is og rust? Jeg har opplevd det en gang. Bilen hadde stått ute lenge om vinteren. Fikk varsellampe når jeg skulle kjøre fordi det var tre roterende hjul og ett låst hjul. I så fall er problemet at hjulet er låst, ikke feil på sensoren. Jeg klarte å løsne det fastlåste hjulet ved å kjøre, rygge og bremse flere ganger, men det var en såpeglatt parkeringsplass så det tok tid. Så virker alt, og varsellampa slukker når jeg skrudde tenninga av og på igjen. Endret 23. november 2023 av Mannen med ljåen 1 Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 23. november 2023 Rapporter Del Skrevet 23. november 2023 Kan også være lageret eller ABS-ringen. 1 Lenke til kommentar
Ludvig86 Skrevet 23. november 2023 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. november 2023 sedsberg skrev (56 minutter siden): Kan også være lageret eller ABS-ringen. ABS-ringen? Lenke til kommentar
Mannen med ljåen Skrevet 23. november 2023 Rapporter Del Skrevet 23. november 2023 Den minner om et tannhjul, og roterer sammen med hjulet. Tennene roterer forbi ABS-sensoren så den registrerer hvor fort hjulet roterer. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 23. november 2023 Rapporter Del Skrevet 23. november 2023 Vanlig problem er at den enten knekker, delamineres (avhengig av type) eller at det bygger seg opp rust under slik at den går imot ABS-sensor og ødelegger denne. Hadde en BMW med rust under ABS-ring. Bytta sensor og et par uker etterpå begynte den å fuske igjen. Lenke til kommentar
Mr.M Skrevet 23. november 2023 Rapporter Del Skrevet 23. november 2023 Ludvig86 skrev (4 timer siden): Jeg byttet sensoren, men lampene lyser fremdeles. lyser de hver gang du er ute å kjører, eller bare innimellom? Lenke til kommentar
Ludvig86 Skrevet 23. november 2023 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. november 2023 Mr.M skrev (13 minutter siden): lyser de hver gang du er ute å kjører, eller bare innimellom? Begynner å lyse når jeg starter bilen. Så får jeg opp en melding om at jeg ikke har "bakkstart-funksjon" bl.a. Kan legge til at den røde "håndbrekk"-lampen også begynte å lyse nå når jeg byttet sensor. Uten at håndbrekket er dradd til. Og bremsen er heller ikke innkoblet. Lenke til kommentar
Mr.M Skrevet 23. november 2023 Rapporter Del Skrevet 23. november 2023 Ludvig86 skrev (49 minutter siden): Begynner å lyse når jeg starter bilen. Så får jeg opp en melding om at jeg ikke har "bakkstart-funksjon" bl.a. javel, bare lurte siden sånt kan være falske feilmeldinger pga. tull med elektronikk. hatt endel på egen bil, senest i går. Fikk varsellampe under kjøring om antiskrens tror jeg det var, var innom en butikk, og når jeg starter opp igjen for å kjøre hjem, er varslet borte. Vært ute å kjørt i dag, ikke sett noe mer til det. Med mindre det dukker opp hyppig, kommer jeg ikke sette himmel & jord i bevegelse for å finne ut hva det er. Lenke til kommentar
Mr.M Skrevet 23. november 2023 Rapporter Del Skrevet 23. november 2023 Ludvig86 skrev (1 time siden): Så får jeg opp en melding om at jeg ikke har "bakkstart-funksjon" bl.a. btw, har du testet om bakke-start rent faktisk ikke virker? Lenke til kommentar
