Boret 2,5 cm inn i himling i betong og tok hull på vannrør i boligblokk
Hei,
Det har oppstått en case for oss mot slutten av oppussingsarbeidene våre i en boligblokk fra 1997. Vi skulle henge opp gardinskinner og skulle bore 2,5 cm inn i etasjeskiller i betong. Det går varmtvannlednig til radiatorer rett over vinduet, som det gikk hull på (i bendet mest sannsynlig).
Vi var under antagelsen om at man kan bore såpass selv om det var rørføring der. Er dette en bygningsfeil eller burde vi tatt høyde for at det kunne gå vannrør helt mot ytterkant av himling.
Har vi opptrådd uforsvarlig her og står ansvaret på oss?
Endret av Anonym11122
Presisering
Takk for svar.
Vel, antok at rørføring skulle vært gjort slik at det er klaring på nok klaring på begge sider til å bore inn en liten plugg, altså en feil på bygningen. Men nå er ikke jeg en ekspert på det byggetekniske..
  • Anonym11122 endret tittelen til Boret 2,5 cm inn i himling i betong og tok hull på vannrør i boligblokk
Dette er vel en ganske vanlig problemstilling og derfor er det laget verktøy for å finne strømførende ledninger og rør slik at man unngår dem.
Tror nok du må ta ansvaret for de problemene du har forårsaket fordi du ikke gjorde godt nok forarbeid.
Jeg tror også at antagelsen at '2.5 cm skulle det i alle fall være' er litt lettvint.
Du skulle henge opp gardiner foran et vindu og jeg nesten regner med at du da hadde liksom samme radiator foran deg og kanskje kunne vurdere hvor DINE rør går og måtte anta at det var det samme i etasjen over.
Om det var slik så måtte du nærmest vite at du sikter med drillen på et rør og din ENESTE unnskyldning er at du syntes "25 mm må det vel være minst".
Anonym11122 skrev (38 minutter siden):
Takk for svar.
Man bør være sikker, og ikke anta, at det ikke er rør der man skal bore.
