Hastighet på Gigabit nettverk
Jeg har installert Gigabit nettverkskort på alle 3 maskinene i huset, med en gigabit switch imellom.
Men, jeg får ikke noe særlig fart på nettverket, når jeg går inn i Windows oppgavebehandling under filkopiering, så står det at nettverksbruken er på 5%, og jeg kan skrive under på at det går ganske tregt....
Switchen indikerer at alle maskinene er tilkoblet med 1000Mbit.
Alle kort har chipset av typen Realtek RTL8169/8110 family
Switchen er en Ovislink GSH5T
Maskin 1: Athlon XP 1800+, med win XP
Maskin 2: P3 500 med Win 98
Maskin 3: Duron 1200 med Win98
Noen som har tips til meg?
100mbit nettverket mitt går (avhengig av hvilken vei, og hvilken maskin som startet koblingen) i 1kb/sec. Med 10mbit hubben går det fint. Jeg ANER ikke hvorfor, annet enn at det må være noe med switchene, men de virker helt fint i noen sammenhenger.
Noen ganger "bare er det sånn" elns :p
Da er vel HD'ene tregere enn hva nettverket klarer da(?) 1Gbit er tross alt teoretisk 125 MB/s, selv om 5-7 MB/s ikke høres særlig imponerende ut. Gjelder det alle maskinene? Jeg tror uansett jeg ikke ville brukt Task Manageren som indikator på hvor kjapt nettverket er...
Har du FTP i LAN du kan måle med?
Jeg har hatt 18% nettverksload fra filserveren min (intel pro 1000 på smc 109dt) mot flere maskiner på 100Mb samtidig i følge taskmanager. Stemte sånn någenlunde med samla trafikk fra de andre maskinene (2 stk).
Endret av Rigel
Har ikke FTP ennå, men vurderer sterkt å sette opp FTP for å teste.
Synes allikevel det er rart at det ikke skal være mulig å få raskere kontakt? HArddiskene er henholdsvis 80GB, 80GB og 160GB, og er mer enn raske nok til vanlig bruk.
Kvitt deg med Win98 på alle maskinene. Med XP synes jeg likevel ikke du skal vente deg allverdens ut av de to svakeste maskinene dine.
Tja... Du kan jo sjekke hastigheten med Sisoft sandra. Den sender rett fra CPU/ram via PCI, Nettverkskortet og så via nettverket. Om dette programmet viser mer enn 5% bruk (50 Mbit/s = ca 6 MByte/s) så er det nok harddiskene og den andre harwaren/softwaren din som ikke klarer å følge med i svingene.
Prøv også å test hastigheten mellom alle 3 maskinene (1-2, 2-3, 1-3) så du kan utelukke at en av kablene er dårlige og lager alt for stort pakketap.
Hvis alt fungerer perfekt kan du vente en overføringshastighet på filer på opptil ca 2-300 Mbit/s (25-30 MByte/s) med såpass gamle maskiner (og sikkert like gamle harddisker/kontrollere)
Sjekkliste:
- Pass på at DMA er aktivert på alle diskene. Win9x gjør ikke alltid dette automatisk og det vil ganske sikkert gi en voldsom ytelseforbedring dersom du ikke har gjort det enda.
- Spesifiser filcache (står i HW's optimaliserings guide), win9x lekker minne som en sil når det er snakk om nettverkstrafikk, denne blir satt "åpen" av win9x på maskiner med mer enn 128MB RAM.
- Slå på jumbo pakker (om nettverkskorttene dine støtter det noe jeg tviler litt på).
- Bruk (ideelt sett) ikke samme fysiske disk som OS disk og "kilde/mål-disk" når du kopierer.
- Defrag diskene dine, win9x/fat har en tendens til å skrive ganske rotete og det har ganske mye å si for ytelsen, spesielt der diskene er flaskehalsene.
Ellers synes jeg du skal gjøre som Simen foreslo, test med et syntetisk program som viser om flaskehalsen er diskene (svært sannsynlig) eller drivere o.l.
Lykke til :)
Det er nok Windows 98 som er begrensningen her.. på maskinen jeg bruker som server nå, hadde jeg win98 før, og fikk ca. 3500kB/sec på 100Mbit nettverk (når jeg kopierte fra en annen pc i nettverket med win2k på). Nå har jeg linux på den, og får 11000kB/sec.. og hardwaren er den samme..
Men nå ser jeg noe rart.... Kanskje det er Dere som er imot Windows som har rett allikevel?
I Sisoft Sandra, så får jeg 498KbS mellom to av maskinene, men mellom XP maskina jeg har, og en Linux box med 100Mb kort får jeg 9348 Kb/s .....
Og den maskina er en P100 med 128 MB ram......
Hmmmmmm........
Hadde nesten samme problemet i helga.. Hadde et mini-lan. Bare spreke maskiner med nye disker og 10/100 nettverk. Skulle overføre et spill fra en kompis og akkuratt samme skjedde med meg! Det tok superlang tid og xp oppga at bare 5% av nettverksresursene var utnyttet!
Edit: Vet ikke om dette kan ha noe med QoS pakkeplanleggeren å gjøre? Jeg testa ikke å slette den i helga...
Endret av astrox
...Kanskje det er Dere som er imot Windows som har rett allikevel?
Win98 var nytt nå P2 300 kosta 5000 og 10mbit koaksial nettverk enda var populært, å si det kort sagt er litt for gammelt og dårlig for gigabruk tror jeg er å treffe spiker'n på hodet :)
Joda, men man skal nå likevel ikke få så dårlige resultater som 0,5 Mbit/s på et 1000 Mbit/s nettverk. Særlig ikke når Pentium 100'n hans (sikkert med 10 Mbit/s nettkort) slår ytelsen i hele resten av nettverket hans.
Det lukter inkompatibilitet eller noe annet rart her. Sjekk litt andre forum eller søk. Kanskje det er noen andre som har opplevd samme problem med den switshen kombinert med de nettkorta.
