Smartplugg til varmtvannstank
4 minutes ago, RaymondK said:
Finnes det ikke en smartplugg til varmtvannstanker som kan kommunisere med tibber og slå av når strømprisen er høyest?
Er jo bare tull å skulle skrote en helt greit varmtvannstank fordi man kan få en med wifi. Må da finnes en mellomting? :)
Ja, det finnes. https://support.tibber.com/nb/articles/5249376-aeotec-heavy-duty-switch
Problemet er at du ikke får målt varmtvannstemperaturen, og hvis den blir for lav, så kan du få oppblomstring av legionella-bakterier i systemet. Men det går sikkert an å finne ut hvor mye vanntemperaturen synker pr. time når huset er tomt, og legge inn noe tidsstyring av AV og PÅ som håndterer den problematikken, men det blir ikke like optimalt.
Utkobling av VVB noen timer, og at temperaturen faller i perioder er ikke farlig.
Hvis man bare skal skru av i de dyreste timene har man ingen ting å frykte.
Vår VVB er styrt etter pris, og normalt kun på de 4 timene billigste timene i døgnet. Enkelte dager, hvor strømprisen er i en fallende trend så skrur den seg også på fordi det er mer enn 24 timer siden den sist stod på. Det sikrer at man minst en gang i døgnet har temperatur over 75 grader som dreper legionella med en gang. Høyere enn 50 grader så dør bakterien.
Dette sikrer mer enn nok varmt vann for min husstand med 2 personer.
Dersom vi har besøk, eller det er dager med større behov for varmt vann så overstyrer vi disse 4 timene.
TLDR; jeg ville ikke vært bekymret et sekund for å skru av VVB i de dyreste timene.
  • Liker 4
Ja det finnes mange plugger som er kraftige nok. Men den der har ikke noe smartstyring i forhold til strømpris. "Heavy Duty Switch kan kobles opp mot varmtvannsbereder (VVB), men kan ikke pr i dag brukes til å smartstyre VVB-tanken"
Tenker at en riktig strømspareplugg burde kunne forstå at når forbruker slutter å ta strøm(termostat slår seg av), og dermed lære seg hvor fort den kan få opp temperaturen igjen. Mej ja, det er vel uansett ikke problematisk å slå av noen timer.
Endret av RaymondK
