cpu 90 grader celcius!
Stein_
mb 24 grade celicius
CPU 90 grade celsius
CPU fab speed 0 rpm
Chassis fan speed 0 rpm
Power fab speed 2311 rpm
Slik har det vært en stund, cpu blir ikke svidd, men hva skjer?????
hører og ser at viften går, og at de to kabinett-viftene også går, så hva er galt?
Har Termatake silent viking 2 vifte, kostet 350 for en måned siden på komplett.
Noen råd i det hele? Har snakka med komplett, men de meinte jeg skulle levere den inn til skjekk, både CPU og CPU-vifta. (har amd athlon xp3000+)
Hovukortet er a7n8x deluxe og bios er 4,2,27
Takker på forhand for alle svar :thumbs:
Virker som du har putta cpu-vifta på viftekontakten til strømforskyninga.
Hvilken program bruker du for å sjekke tempen?
Vet om en som hadde en cpu-temp på 15 grader med viftekjøling i et rom på 20 grader med det hovedkortet.
Prøv å last ned og installer nyeste bios til hovedkortet ditt (hvis du ikke har gjort det).
Endret av pc-killer1317
Han har selvfølgelig kobla cpu vifta i feil kontakt. Derfor står det 2300 på powerfan isteden for på cpu-fan.. no big deal det da, så lenge hovedkortet ikke slåar av maskinen når det ikke er noe rpm fra cpu-fan kontakten.
Prosessoren min har vært oppe i 100 grader, og da var pc'en så og si ubuklig.. tror den kjørte på 20MHz elns :p
hvor får jeg lasta ned nyeste BIOS til a7n8x deluxe ???
V et ikke hva slags program jeg bruker, står i BIOSEN...(hardware monitor)
nå viser CPU fan speed 2096 :thumbup:
Men både chassis fan speed
og power fan speed viser 0 rpm.
Den ledningen som går fra kabinett vifta passer ikke noen plass på HK, noen som vet hvor den skal festes? fire hulls liten ledning.....?
anyone??
Bios til hovedkortet ditt finner du her: http://www.asus.com.tw/support/download/it...=A7N8X%20Deluxe
Hvilken av de 2 øverste du skal velge kommer ann på hvilken pcb versjon av hovedkortet du har (skal stå på hovedkortet et sted. Hvor aner jeg ikke siden jeg ikke har det hovedkortet selv).
Fremgangsmåten for å flashe/oppdatere biosen trur jeg ligger i fila du laster ned. Hvis ikke så er det bare å spørre.
Er forresten ribba til prosessoren din varm (prøv å ta på den som foreslått over)?
Edit: Den viftekontakten du snakker om skal inn på samme type ledninger som går til harddisken(e)/cd/dvd-rommen(e).
CPU fab speed 0 rpm
Slå av maskinen, Stikk fingeren inn på ribba hvis du sier AU er det fare på fære, Demonter Ribba ta av alt av pasta osv rengjør onkli og monter den på nytt med AC3 eller 5.. Vær forsiktig jeg har alerede ødelagt 2 kjerner..:(
Les i manualen hvordan dette spesifikkt skal gjøres for ditt HK.
Most likely kopierer du filene over på en floppy, og kjører et flash-program ved oppstart. Alt skal stå klart og tydelig i manualen.
Allt står ikke klart og tydelig i manualen. Den er engelsk, og jeg har ikke peiling på hvordan man kjører ett flash program ved oppstart.
Floppyen virker ikke heller.....
Du har et Asus kort, og enkelte av dem kan flashe BIOS i windows.
Da slipper du floppy og alt det andre.
Men vær sikker på at du har rett BIOS-fil, ellers går det på trynet.
(Det ville det gjort i DOS også, forsåvidt).
Her er programmet som du kan bruke til det.
Rettelse: Du kan visst koble deg opp mot ASUS, og få den nyeste BIOS.
Endret av snole
et lite tips. IKKE sett store 80mm vifter rett på hk'et .. ikke LURT! powerfan viser ikke noe siden du ikke har connecta den lilla kabelen fra psu'en. no big deal! den går like fint forde :) men det med 90 grader må være litt feil :p og det skjer ofte.. kjenn på kjøleribba om den er varm og forsikkre seg om at den sitter sikkelig på cpu'en.
