Finner ikke driver til Win11 for nic
hei, prøver å installere et Intel 82599ES 10 Gig nic, Huawei OEM sp310.
Intel driverene sier at dette chipsettet er støttet, men win11 installeren sier den ikke finner noe Intel networking device på maskinen.. Device manager sier unknown device..men pci-id stemmer overrens.
Noen som har en ide hva som kan være feil? I ubuntu kommer den opp som en intel 82599es...
Er dette et Win11 problem, eller intel installer issue?
br d
Hei. Det som er greia er at i Windows må man som regel installere Driverne selv. Spessielt hvis man har litt spessiell maskinvare. Hvis man laster ned driver og allikevel ikke får til å installere den på f. eks Windows 11 da, så kan man pakke ut den fila man har lasta ned (Zip eller EXEfil), også installerer man driveren via Device Manager.
På en Linuxdistro, så ligger driverne som regel i selve kjernen og dermed så er veldig mye av maskinvaren støttet fra starten av. Det er derfor Nettverkskortet blir funnet i Ubuntu og ikke i Windows.
Godt poeng.. Skal prøve det manuelt, ved å nappe ut driveren fra installeren.. Sikkert installeren som identifiserer dette som et Huawei kort, mens linux sier dette er et intel oem kort..
Hvis du finner mappen driverfilen(e) ligger i, så kan du høyre-klikke på .inf-filen og velge install.
Etterpå burde det dukke opp noe i Device Manager.
Svein M skrev (5 minutter siden):
En trenger ikke noe program for å installere drivere. Enten gjør Windows det, eller en kan finne drivere selv hos enten produktets produsent eller chip produset f.eks intel eller AMD.
Det har jeg trodd flere ganger også, men SDI var kjappere enn å finne en nettside for å laste ned sære drivere selv om man brukte maskinvare ID. Flere proffe i bransjen som benyttet det.
I 99.99% av tilfellene har du rett. Det trådstarter omtaler er et sånt tilfelle der du tar feil.
Svein M skrev (8 timer siden):
Det er nok nettopp dette som TS har gjort 😉
Har sett problemstillingen tidligere hvor man benytter NIC ment for Windows Server i en maskin som har Windows klient OS - og motsatt, spesielt når man har et litt eldre kort og prøver det i nyere versjon av 'feil' OS. Begynner å bli noen år siden men mener at jeg fra Device Manager/Enhetsbehandling valgte en driver basert på samme chipset og sånn sett fikk brukt kortet. Har også vært borte i å modifisere .inf-filen fra driverpakken for eldre OS og fått installert driveren, da fra Device manager.
  • Innsiktsfullt 1
