Bilen rister og lager ulyd under kjøring
Haag
Bilen rister og har en slags ulyd/uling under kjøring. Føles ut som bilen rister i de fleste hastigheter og ulyden høres i høyere hastigheter, men ikke nødvendigvis hele tiden og kan komme etter litt kjøring. Rister mer på passasjersiden og virker som ulyden også kommer derifra.
Dette skjer ved bruk av både sommer og vinterdekk og begge er blitt avbalansert. Har hatt time på verksted og de finner ingenting feil, men mener det kan være tidlig tegn på dårlig hjullager.
Noen som har en anelse om hva det kan være eller om det er hjullageret som de sier?
Bilen har gått litt over 100 000 km.
tflovik skrev (23 timer siden):
Prøv å lytt til ulyden om den endrer seg når du kjører i svinger og om det er endring fra høyre til venstre sving, det er gjerne hjullager som er slitt hvis du opplever det.
Ulyden blir sterkere i høyresvinger, men lyden er fortsatt veldig svak. Vibrasjonen/ristinga er egentlig det verste. I hastigheter over 100 km/t kan jeg titte over til passasjersetet og se at det rister noe veldig…
DrAlban3000 skrev (22 timer siden):
Kjør en tur og legg hånda over alle hjulnavene. Er et nav veldig mye varmere enn de andre 3 kan du ha et gåent hjullager.
Du kan også sette deg på huk og ta tak i øvre del av dekket, jokk frem og tilbake - er det bevegelse kan det være hjullager.
Vanskelig å komme til hjulnavet med hjul på, men kjenner ingenting utenom varme fra skivene og de virket like varme.
Kjenner heller ingen bevegelse ved å jokke dekkene frem og tilbake.
Syns dette høres ut som problemer med styrestagene. Alt etter bil og modell kan de ha litt ulik feste, og system. Men skarp ulende lyd eller kraftige dunk er lyder du gjerne hører, gjerne i kombinasjon med svinging. Disse lydene kan også komme og gå tilsynelatende helt tilfeldig. I styrestagene er også hjullager, og har en eller fler kuler løsnet der blir det litt lotto og bingo om når problemet melder seg.
Du kan få risting med ødelagt styrestag pga stillingen på dekkene blir feil.
Endret av Neffi
Haag skrev (56 minutter siden):
Utenpå hjulet. Om du har riktig dårlige hjullager blir selve felgen varm i senter fordi du har økt friksjon i lageret og varmer opp.
