Er det nok med USB kabel?
Hei !
Jeg har en gammel Compaq maskin som jeg skal prøve å redde litt informasjon ut fra, men den er som de fleste Compaq maskiner et ****** å åpne, så jeg tenkte jeg skulle prøve å hente ut informasjon ved å koble sammen pcene med en usb kabel. Har hørt at det skal være mulig..
Er ikke nettverkskort på den andre pcn...
Men jeg vet ikke hva mer jeg skal gjøre enn å koble dem sammen med usb og søke på maskinnavnet...og det funker ikke..
Det er IKKE snakk om små ting desverre. Det krever nok et par cdr...
Men det som irriterer meg er at det er så ****** å få opp kabinettet...
Pcn vil forresten ikke gå inn i noe annet enn sikkerhetsmodus, så da får jo ikke jeg brent noe fra den pcn...
Ser ut som jeg må prøve å få den opp...
får bare en blå skjerm når jeg prøver å starte den...
Du kan koble dem med serie- eller parallelkabel og velge Ny nettverkskobling fra Nettverkskoblinger i Kontrollpanel. Det er god, gammel (og treg...) løsning. Skal du bruke USB tror jeg du må ha tilleggsprogramvare.
Edit
Så ikke det med blåskjerm, da tror jeg det blir vanskelig å lage noen kobling, ja, må nok få fatt på selve harddisken...
Endret av baldviking
