Når lønner det seg ikke lenger å bruke varmepume? ❄️ Når det er - 25? Eller under andre forhold? Generelle råd om bruk:
Er ny eier av varmepumpe siden september. Mye bra å si, men det blir endel tørr luft i stuen der så jeg må bruke luftfukter også, det er litt dumt. Har fuktmåler. Den slår ikke ut i det hele tatt, viser bare LL. Med luftfukter får jeg fuktighet opp i 20%, men ikke over lengre tid. Selv med luftfukter på 24/7 så blir det aldri mer enn 20% og perioder på LL (veldig lavt nivå av fuktighet). Akkurat det minner om samme problem som med oppvarming via panelovn (tørr luft).
Man må vel sørge for å fjerne endel snø på kompressoren ute og sjekke den hver dag om det snør mye? Kanskje ikke lurt å reise fra med anlegget på over flere uker? Kan anlegget bli skadet om det snør helt igjen og fokker opp og ikke er under oppsyn? Bor 800 meter over havet. Her kan det bli -25 grader, men vanligvis ikke lenger enn et par uker.
Vil varmepumpen alltid være mer rimeligere i drift enn panelovn uansett temperatur ute?
Selgeren og innstallatøren sa at det ikke var noe vits i ha ha noen lavere temperatur enn 16 grader. Så han foreslo når jeg reiser bort skal den stå på 16 C.
Når man fyrer med ved er vel kanskje ikke problemet like stort (tørr luft). Vet ikke helt hvorfor, men mener det er slik 🔥!
Endret av infoerbra
infoerbra skrev (29 minutter siden):
Ja, ca.3-4 ganger sparte penger iht. produksjon og spredning av varmen.
Endret av Jarmo
Er noen regnestykker som sier hvor dyr strømmen skal være for at det lønner seg å kjøpe ved. Har du gratis ved sier det jo seg selv. Varmepumpe vil såogsi alltid være billigere enn panelovn. Er vel først når det blir grisekaldt at du nærmer deg at 1kw inn er lik 1kw ut. Og det er så vidt. Så ikke vær redd for at en varmepumpe skal være lønnsomt.
Jeg selv gikk fra 30k kwt i året til 20k kwt i bare ved å bytte fra en gammel varmepumpe til en ny og mer effektiv. Ganske gunstig å spare 10k kwt ifjor når strømmen var heise dyr.
  • Liker 4
1 minute ago, Jarmo said:
Ja, ca.3-4 ganger sparte penger iht. produksjon og sprening av varmen.
Selv ved - 25 grader ute og at varmepumpen når sin max ytegrense og derav også forbruk i KW og kanskje ikke klarer å holde mer enn 18 grader inne?
Har en varmepumpe i en leilighet på rundt 80 kvm. så den dekker jo ikke det hele, men har også et par BEHA panelovner satt på 17 grader som bakcup. Varmepumpen står på 21 og tar uansett det meste, og har spart i alle fall meg for rundt 30% kostnader.
Har også kjøpt med en kontroller til varmepumpen som sjekker temperaturen ikke bare der hvor den står.
SENSIBO SKY FJERNKONTROLL FOR KLIMAANLEGG, HVIT SEN-SKY-01-WH - Power.no
9 minutes ago, infoerbra said:
Når man fyrer med ved er vel kanskje ikke problemet like stort. Vet ikke helt hvorfor, men mener det er slik 🔥!
Vedfyring pleier å sende ut mye luft gjennom pipa og tilsvarende må ny luft kommer inn. Og med luften kommer/går luftfuktigheten.
Har selv VP og ikke lagt merke til noe endring i luftfuktigheten.
infoerbra skrev (33 minutter siden):
Under minus 15-20 bør du bruke vedovn eller andre energikilder mer til oppvarming, varmepumpene har sine begrensinger. Men, de kan fremdeles spre varmen i mange tilfeller, noe som er nyttig.(les viftefunksjon)
Endret av Jarmo
infoerbra skrev (32 minutter siden):
Ja, hvis varmepumpen vil gå. Det er bare å bruke den.
Funker bra ned til 10 minus her hvertfall. men pumpen har vel gått 12-13 år allerede, sikkert en del slitt. Under det blir det veldig korte "økter" mellom de-icing og da tror jeg vitsen faller bort. Det blir sånn full vifte for å få knapt lunken luft i 10 minutter, så 5 minutter de-icing, rinse and repeat.
Han jeg kjøpte leiligheten av brukte kun panelovner og hadde en 200 liters varmtvannstank fra 90 tallet. Første jeg gjorde var å bytte ut varmtvannstanken med en 120 liter eco modell samt installere varmepumpe. Strømforbruket gikk ned fra ~12000 kwt året før jeg flyttet inn til ca 4500/5500 kwt i de påfølgende år.
Min erfaring er at varmepumpen begynner å slite litt rundt -10 grader, og etter -15 blir effekten ganske redusert. Jeg pleier å fyre opp i peisen om morgenen for deretter å spe på med varmepumpen utover dagen, og gjerne fyre opp en gang til på kvelden hvis det er skikkelig kaldt.
  • Liker 3
kremt skrev (7 minutter siden):
Særdeles viktig og rense filter i boxen inne, hver mnd. Vasker min i dusjen siden den kan vaskes. Mye fuktighet ute der du bor?
infoerbra skrev (1 time siden):
Du kan jo bygge et "tak med vegger" over utedelen så det ikke samler seg snø på den.
  • Innsiktsfullt 1
Vet du av noen tegninger på dette eller bilder av løsninger? Som ikke koster så mye å lage?
Dumt å reise fra noen uker med varmepumpen på, uten å ha tak / vegger osv. ? Uten oppsyn? Tenker å ha reserve panelovn på uansett da.... Men litt bekymret for varmepumpens kompressordel som kanskje kan snø ned. Får ikke satt opp noe hus / tak med det første.
infoerbra skrev (10 minutter siden):
Vil funke uansett uten tak, god tur :)
Endret av Jarmo
