Bedagelig Skrevet 26. oktober 2023 Del Skrevet 26. oktober 2023 Normalt, så fungerer gravitasjon, sånn at energien som er i et objekt, for eksempel jordkloden, lager et felt som er i minus av energi. Så, da tiltrekker den seg energi fra andre objekter fordi det er et svakere felt. Men, problemet med kunstig gravitasjon da, er at man trenger forferdelig mye masse for å få folk til å trekkes ned i gulvet på et romskip, man trenger en hel planet under føttene i form av masse. Men, det man kan gjøre istedet da, er å få noe til å snurre rundt veldig fort, det skaper bølger som gjør igjennom kroppen din og trekker deg ned, det er litt sånn gravitasjon fungerer også, det går stråler gjennom kroppen din i sirkler. Jeg er ikke kjent med effekten av å gjøre dette i større skala enn fra naturen av, men som vist på bildet jeg lagde, så kan man gjøre dette i stor nok grad, til at det trekker deg ned i gulvet. At gravitasjon lager sånne sirkler, er ikke kjent, det er noe jeg har funnet ut selv. Man kan bruke sko med magneter da, men det er ikke så komfortabelt å gå med, man sitter liksom fast hele tiden for hvert steg, og energien som trengs for å lage nok gravitasjon for å trekke deg ned, er enorm, og ganske farlig også, i tilfelle eksplosjoner. Man snakker enorme batterier med energi. Det man gjør istedet, er å få noe til å snurre veldig fort, så fort at det skaper bølger som går igjennom kroppen din. De går i sirkler, og trekker deg ned når bølgen er på vei ned igjen. Kluet, er at det må gå så fort rundt, at det nesten ødelegger seg selv, det må skapes et energifelt, litt forbi grensen for hva det tåler. Som sagt, at ting lager bølger som går gjennom kroppen din, er ikke kjent for vitenskapen. Men, med litt hjelp kanskje, så kan noen lage et slik apparat som vist nederst på bildet. Med tiden, kan man også lage noe som lager slike bølger, uten at det er veldig energikrevende. Lenke til kommentar
Gargantua Skrevet 26. oktober 2023 Del Skrevet 26. oktober 2023 Gravitasjon har ingenting med snurring å gjøre. Gravitasjon er proposjonal med massen til et objekt. Gravitasjon i generell relativitetsteori, opptrer som en kraft, ikke energi. For å forstå anbefaler jeg to videoer: Det er umulig å lage gravitasjonsfelt med dagens teknologi. 1 2 Lenke til kommentar
Krøvel Vellevoll Skrevet 26. oktober 2023 Del Skrevet 26. oktober 2023 Kjempeflott skrevet! Artig resonnement. Hvor lenge har du tenkt på dette? Hvor sikker er du på at dette kan realiseres? I virkeligheten, mener jeg. Er du ikke bekymret for at antagelsene dine kan være feil? Lenke til kommentar
Cascada81 Skrevet 26. oktober 2023 Del Skrevet 26. oktober 2023 “The man who does things makes mistakes, but he doesn’t make the biggest mistake of all-doing nothing.” Benjamin Franlin 1 Lenke til kommentar
Aetius Skrevet 26. oktober 2023 Del Skrevet 26. oktober 2023 Du er helt på jordet. Ikke røyk hva det nå er du røyker. 3 1 3 Lenke til kommentar
Flin Skrevet 31. oktober 2023 Del Skrevet 31. oktober 2023 Altså, det er energi-tettheten som viser seg i Einstein-ligningene, så energi gir opphav til gravitasjon. På den andre siden, jeg klarer ikke å se at det trådstarter skriver om skal ha noe for seg. Jeg skjønner, for å være helt ærlig, ikke alt trådstarter skriver. Lenke til kommentar
MailMan13 Skrevet 31. oktober 2023 Del Skrevet 31. oktober 2023 Tilsetter man nok energi i snurringen så blir det jo signifikant gravitasjon av det... Schwarzschild radiusen av et sånt objekt trenger ikke være mer enn rundt en centimeter, uten å ta med snurringen, så lager man kulene sine på størrelse med tennisballer så trenger det ikke oppstå noen sorte hull å bekymre seg for engang. 1 Lenke til kommentar
Rittenhouse Skrevet 29. november 2023 Del Skrevet 29. november 2023 Er vi fremdeles på Newton stadiet? Noen som har fått med seg at tyngdekraften ikke er en kraft lenger? Tross alt ca 108 år siden Einstein tok over... hallo, noen hjemme? Lenke til kommentar
