Trøbbel med RAID
Hadde en maskin med 2 IDE-disker som var "koblet i RAID". Maskina kræsja (mest sannsynlig prossesor som gikk t hæl....) og har nå kjøpt nytt hovedkort osv.
Er det mulig å få henta ut data fra de diskene som var koblet i RAID? Windows finner ikke diskene om jeg kobler de opp normalt.
de må antageligvis kobles opp igjen i raid.. kjørte du i raid 0? hvis du kjørte det må du koble opp igjen diskene i raid 0 for å få ut igjen dataen siden diskene da deler filene likte mellom seg..
Joda.
Du må nok kjøre i RAID.
Problemet er bare det at hvis du hadde onboard RAID - slik at RAID-kontrolleren ligger på hovedkortet, vil det si - må du nok finne et tilsvarende hovedkort med like RAID-kontrollere som de du hadde før, hvis du vil få ut all lagret data.
Hvis du prøver å koble et definert array der diskene er oppsatt på onboard RAID opp mot en ny kontroller, vil det ikke virke.
Derimot, hvis RAID-kontrolleren er f.eks. PCI-basert, er det mye lettere, ettersom du da kan bokstavlig talt kan ta ut og flytte kontrolleren til den PC'n som måtte passe deg.
Det gjenstår å se da, har du "on-" eller "off-board" RAID-kontroller?
Endret av The.Arisen.One
[svelger tungt] on-board :-(
Og det hovedkortet virker ikke.........
Hvilket hovedkort hadde du da?
Har du ingen kamerater med tilsvarende hovedkort, eller annen mulighet for å få lånt deg et tilsvarende kort, da? Det kan jo hende at det hadde gått an å sette inn en annen CPU, til nødsfall, hvis du er sikker på at det var den som røk, og HK ikke fikk "varige men" av det...?
Jeg hadde hovedkort med intergrert RAID, i forbindelse med oppgradering så kjøpte jeg nytt hovedkort uten RAID kontroller.
Jeg kjøpte da en egen RAID kontroller, koblet til diskene og alt funka som før.
Ingen problemer alt funka helt perfekt.
:p
Heldig for deg :D
Samme produsent, eller? For i teorien er ikke det mulig, men nå kan det jo hende at det har skjedd noe oppsiktsvekkende på RAID-fronten som jeg ikke har fått med meg?
