Powertrainer Skrevet 17. oktober 2023 Del Skrevet 17. oktober 2023 Nyskjerrig på om noen har erfaringer når det gjelder å få hybridbiler til å kjøre fullelektrisk i kaldt vær? Har lest om alt fra å manipulere utetemp.sensor med en motstand, slå av varmeapparatet, dra ut sikringen til bensinpumpe og så videre. Lenke til kommentar
50z Skrevet 17. oktober 2023 Del Skrevet 17. oktober 2023 Har en C5 hybrid, og kjører mest elektrisk med den. Også i kaldt vær. Dog når det er under 0 grader så krever bilen litt hybrid kjøring. men som regel kun på første turen den dagen. Pleier ofte å stoppe bilen etter ca 5 min og starte igjen og da tillater den ren elektrisk. Lenke til kommentar
Powertrainer Skrevet 17. oktober 2023 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2023 Har en outlander phev, allerede fra ti varmegrader og nedover begynner den å starte bensinmotoren i tide og utide. Utrolig irriterende, skal visstnok finnes en styreboks å få kjøpt som man kobler til og som gjør eco-modusen fullelektrisk. Noen mener det er nok å lure utetemp.sensoren men vet ikke om det stemmer. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 18. oktober 2023 Del Skrevet 18. oktober 2023 Virker rart. Golfen min starter ikke bensinmotoren før du gir mer gass enn batteriet klarer å levere. Dette ser man i dashbordet. Lenke til kommentar
Gazer75 Skrevet 18. oktober 2023 Del Skrevet 18. oktober 2023 Golf GTE nektar å starte i e-mode når det er rundt -10 grader. Spørs vel kor ein bur, men for mange så er det ikkje så ofte det skjer. Vil og tru det er for å spare batteriet for unødig belastning i kaldt vær. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 18. oktober 2023 Del Skrevet 18. oktober 2023 Jeg har kjørt avgårde i -17°C i e-mode. Dog var det med forvarming. Mulig derfor det gikk. Lenke til kommentar
Powertrainer Skrevet 18. oktober 2023 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2023 (endret) sedsberg skrev (3 timer siden): Virker rart. Golfen min starter ikke bensinmotoren før du gir mer gass enn batteriet klarer å levere. Dette ser man i dashbordet. Dette er helt uavhengig av gassen. Er det under ti grader så starter den bensinmotoren så snart man trykker på start. Har det vært -20 så hadde jeg skjønt det men mitsubishi virker å ha et overforsiktig system når det gjelder dette. Har fått tak i en 2 kilo ohms motstand som visstnok skal simulere 21 grader på utesensoren så jeg får se om det fikser biffen. Slik den er nå er den en ren fossilbil på høst og vinterstid. Endret 18. oktober 2023 av Powertrainer Lenke til kommentar
RJohannesen Skrevet 18. oktober 2023 Del Skrevet 18. oktober 2023 Powertrainer skrev (9 timer siden): Dette er helt uavhengig av gassen. Er det under ti grader så starter den bensinmotoren så snart man trykker på start. Har det vært -20 så hadde jeg skjønt det men mitsubishi virker å ha et overforsiktig system når det gjelder dette. Har fått tak i en 2 kilo ohms motstand som visstnok skal simulere 21 grader på utesensoren så jeg får se om det fikser biffen. Slik den er nå er den en ren fossilbil på høst og vinterstid. På elbilforum finnes det tråder med detaljerte femgangsmåter for hvordan folk får til dette, mener at man må forvarme bilen først slik at den er varm før man starter, og ikke gi for mye gass eller stille temp for høyt i begynnelsen. Egentlig er det litt rart, man bør jo helst unngå for mange kaldstarter på motorer, men mange hybrider tar unødig mange kaldstarter. Lenke til kommentar
kremt Skrevet 18. oktober 2023 Del Skrevet 18. oktober 2023 Det er gode grunner for at dette gjøres som jeg har sett fra produsent. Det går på raskere varme til kupe, samt ha en motor som er klar til å jobbe når som helst og som kan starte opp og gi full gass med. Hvis du trenger mer krefter i en bakke eller raskere akselerasjon så er da motoren klar til å starte hvis den har gått noen minutter før på turen. Visse hybrider har faktisk en teller på bensinen sånn at hvis innholdet på tanken blir for gammelt vil bilen starte motoren sånn at bensinen blir forbrukt. Lenke til kommentar
Powertrainer Skrevet 18. oktober 2023 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2023 RJohannesen skrev (37 minutter siden): På elbilforum finnes det tråder med detaljerte femgangsmåter for hvordan folk får til dette, mener at man må forvarme bilen først slik at den er varm før man starter, og ikke gi for mye gass eller stille temp for høyt i begynnelsen. Egentlig er det litt rart, man bør jo helst unngå for mange kaldstarter på motorer, men mange hybrider tar unødig mange kaldstarter. Ja jeg skjønner egentlig ikke greia, skal prøve det temp.sensortrikset og se om jeg får gjort noe med det. Lenke til kommentar
Powertrainer Skrevet 18. oktober 2023 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2023 kremt skrev (31 minutter siden): Det er gode grunner for at dette gjøres som jeg har sett fra produsent. Det går på raskere varme til kupe, samt ha en motor som er klar til å jobbe når som helst og som kan starte opp og gi full gass med. Hvis du trenger mer krefter i en bakke eller raskere akselerasjon så er da motoren klar til å starte hvis den har gått noen minutter før på turen. Visse hybrider har faktisk en teller på bensinen sånn at hvis innholdet på tanken blir for gammelt vil bilen starte motoren sånn at bensinen blir forbrukt. At den kobler inn på et visst gasspådrag har jeg ingen problemer med. Irritasjonsmomentet er at den durer og går nærmest ustanselig fra ti varmegrader og nedover uansett om den står på tomgang eller er i fart. På turer på et par mil er den en ren fossilbil og da er vitsen litt borte synes jeg. Kjøpte jo bilen for å spare noe drivstoff på mindre pendlerturer i og med at den har en elektrisk rekkevidde på rundt 3mil, når den da kun er elektrisk på de varmeste sommerdagene her i nordnorge så blir man en smule frustrert. Lenke til kommentar
kremt Skrevet 18. oktober 2023 Del Skrevet 18. oktober 2023 Har bilen eksosrør? Da er det en fossilbil, så enkelt er det. Lenke til kommentar
50z Skrevet 18. oktober 2023 Del Skrevet 18. oktober 2023 (endret) 14 hours ago, kremt said: Det er gode grunner for at dette gjøres som jeg har sett fra produsent. Det går på raskere varme til kupe, samt ha en motor som er klar til å jobbe når som helst og som kan starte opp og gi full gass med. Hvis du trenger mer krefter i en bakke eller raskere akselerasjon så er da motoren klar til å starte hvis den har gått noen minutter før på turen. Visse hybrider har faktisk en teller på bensinen sånn at hvis innholdet på tanken blir for gammelt vil bilen starte motoren sånn at bensinen blir forbrukt. Hos meg skjer det uansett med eller uten forvarming, så lenge det er minus grader. At bensin motoren trengs for ekstra kraft, er i de fleste tilfeller ganske selvmotsigende da det jo ofte er glatt ved minus grader….. Og bensin motoren er heller ikke koblet inn med mindre jeg velger sport eller akselererer hardt. Så ved normal kjøring går den på tomgang og kaster bare bort bensin. Ganske meningsløst når en bare skall en kort tur, som er godt innenfor den elektriske rekkevidden. Tok det opp med forhandler, som sjekket opp hos importør og var ikke noe som kunne gjøres. (offisielt) Har også prøvd med ren 98 på tanken, uten at det gjorde noen forskjell. (98 uten tilsatt etanol) Tror forresten at bilen har en bensin sensor og ikke teller som varsler om gammel bensin. (har fått varsel en gang, og da tvangs kjørte den motroren). Endret 19. oktober 2023 av 50z la til 98, info 1 Lenke til kommentar
