Hvor nøyaktig kan en avstandsmåler bli?
Man kan måle avstanden til månen ved hjelp av et prismeopplegg som ble etterlatt ved måneferdene på 70-tallet. https://en.wikipedia.org/wiki/Lunar_distance
Quote
Millimeter-precision measurements of the lunar distance are made by measuring the time taken for laser beam light to travel between stations on Earth and retroreflectors placed on the Moon. The Moon is spiraling away from Earth at an average rate of 3.8 cm (1.5 in) per year, as detected by the Lunar Laser Ranging experiment
Ikke sikkert at det hjelper deg videre - ta det som bakgrunnsinfo i litteraturlisten din 🙄
Stort sett lommeboka som bestemmer. Men man får dedikerte nivåmålere som fungerer etter samme prinsipp. På jobb har vi noen i bunn som måler trykk, og noen som sitter i topp og bruker radar ned til overflaten.
Men så langt ned som 1/10mm høres litt spesialisert ut.
Ved millimetermåling av væske-overflate så må en også huske på temperatur på væske og omgivelser som variabler i tillegg til utforming av beholder.  (Smal tut på toppen som rommer lite volum vil kunne gi høy presisjon på måling av totalvolumet)
Derfor er gjerne enkle og prisgunstige flottør-løsninger (rent mekaniske eller evt m/sensor) det som brukes om noe skal fylles til et visst nivå inkludert en sikkerhetsmargin for variasjoner pga temperatur (bensintanker, wc-beholdere etc)
2 hours ago, Lyncs said:
Hva er minste toleranse for en laser avstandsmåler? Er på utkikk etter noen som er nede på tiendedels mm. Kan slike brukes til å måle veskenivå i en beholder eller vil de bli unøyaktig ved at lyset evt. trenger gjennom overflaten?
Kva skal du måle? Generelt er nok ultralyd vanlegare enn laser på tankmålinger. Andre prinsipper er trykk, vekt og kapasitans.
 I tillegg kan du jo utforme tanken din slik at du ikkje treng tidels millimeter nøyaktigheit. Om grunnflata di er 100x100mm er tidels millimeter 1 ml oppløysing. Har du faktisk behov for det? Då snakker vi svært nøyaktige målinger, og andre volumetriske metoder kan vere vel så gode, t.d. peristaltisk pumpe for å måle opp mengde, og ikkje bry deg om volum i tank...
Godt tips er å forklare problemet ditt, ikkje kva du trur er ei løysing...
Endret av barfoo
  • Innsiktsfullt 1
