delete_this_account Skrevet 10. mars 2002 Del Skrevet 10. mars 2002 Bare en tanke jeg fikk. Ta f.eks. 2 stk 172w peltier og plassere dem slik: cpu,coldplate,peltier,coldplate,peltier,vannblokk. Kan dette gå, eller gå til h*****e? vanntemp: 25 grader Lenke til kommentar
blackice Skrevet 10. mars 2002 Del Skrevet 10. mars 2002 Quote: Hellstorm skrev (2002-03-10 02:42):Bare en tanke jeg fikk. Ta f.eks. 2 stk 172w peltier og plassere dem slik: cpu,coldplate,peltier,coldplate,peltier,vannblokk. Kan dette gå, eller gå til h*****e? vanntemp: 25 grader Dette vil funke dårlig, da et peltier element bare transporterer varme, dvs at et 172w peltier vil kunne transportere rundt 172w så hvis du skal montere et 172w opppå et annet så klarer ikke det sistnevnte å transportere bort all varmen :sad: Da kan det gå til skogen... det er bedre å montere 2stk ved siden av væreandre da får du utnyttet begge to maks til å kjøle den stakkars cpu. Lenke til kommentar
Arctic Skrevet 10. mars 2002 Del Skrevet 10. mars 2002 Er helt enig med blackice her. Skal du bruke 2 peltiers oppå hverandre, såkalt stacking, så må/bør (tror jeg) det øverste peltier være dobbelt så stort som det andre i effekt. Lenke til kommentar
Per Olav Skrevet 10. mars 2002 Del Skrevet 10. mars 2002 Tror det er noen som har forska på det før deg.... http://www.overklokking.no/prosjekter/wets...tack/index.html Lenke til kommentar
blackice Skrevet 10. mars 2002 Del Skrevet 10. mars 2002 Quote: Per Olav skrev (2002-03-10 07:54):Tror det er noen som har forska på det før deg....http://www.overklokking.no/prosjekter/wets...tack/index.html Bare husk på at alle de 4små får større effekt tilsammen en det store, for hadde ikke det vært tilfelle så hadde man fått et par brente peltier tilfeller her. Lenke til kommentar
haakon_d Skrevet 10. mars 2002 Del Skrevet 10. mars 2002 Du må regne litt : Si at du skal ha et 172watts peltier på toppen, og at prossessoren din gir ca 100watt uoverklokket... Da vil det ikke funke, siden peltier elementet nærmest prosessoren også må kunne transportere like mye/mer varme enn det prosessoren din gir, la oss si det sånn : Prosessor : 100watt (sier vi) Peltier element nærmest prosessor : 118watt (funker) 100watt+118watt=218watt Altså må peltierelementet nærmest blokka være minst på 220watt, eller du kan eventuelt ha 2 peltierelementer på toppen.. Men da igjen, hvordan skal du kjøle det der ? 400watt eller mer.. funker ikke med en vanlig vannblokk da.. Da må du gå over til noe skumle saker.! Lenke til kommentar
delete_this_account Skrevet 10. mars 2002 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2002 Takker for svar. Ja, den artikkelen hadde vært stilig å se resultat av. Tenk å kjørt 10stk 172w peltier på en dual maskin :smile: :smile: Hadde sannsynligvis ikke fått plass til det. Nei, vi trenger fryseboxer :smile: det trekker ikke så mye strøm. Lenke til kommentar
