Altibox fiber dårlig nett?
cacb skrev (På 20.2.2024 den 2:06 PM):
Jeg har Altibox 500/500 og ser det samme som deg kablet og trådløst, men begrenset trådløs hastighet på skyldes begrensning i min hardware/software. Jeg har også mesh, men det endrer ikke situasjonen på PCen som har begrenset WIFI hastighet. Når jeg tester med mobil får jeg høyere hastighet (for å illustrere at begrensningen ligger på min laptop). Jeg tipper det er en tilsvarende situasjon hos deg.
Jeg klarte å få 450 mbps trådløst her om dagen da jeg prøvde med den dyreste PC-en min, så da er vel egentlig alt som det skal.
  • 1 måned senere...
Ser at de har kampanje på Altibox fiber her med også feks 500/500. Telia har ikke mange igjen rundt her, tror de fleste er gått over til Altibox. Tror jeg er blant dei få igjen akkurat rundt her med Telia fremdeles. Har vært greit men ikke fiber(og de har ingen planer om det), men i det seneste har det vært litt dårlig av og til (vil av sikkerhetsgrunner helst ikke gå i detaljer ).
Altibox har flere ganger vært på døra også ifm slike tilbud.
kr 0 for innstallasjon (veil. pris kr 10 000 .??) lav mnd pris i 1 år.
Men hvordan er kriterier for å koble sånt Altibox inn gjennom veggen lurer jeg på. Tror en av de som kom på døra en gang bare sa "hvorsomhelst". Men der er vel sånn hjemmesentral, og hvis man skal bruke kablet, må det komme inn på rett sted eller være lagt opp uttak til dit. Tror det må bli en utfordring her. Det er bare eneboliger alt som er her da. Kan de gå rundt steder med kabel langs bakken utenfor, og gå inn i veggen hvor som helst, uansett hvor langt og hvilken retning den kommer fra?
Da jeg installerte fiber fra lokale Altibox-partneren, valgte jeg i praksis selv hvor fiberen skulle gå på huset. Den gang var det slik at man måtte betale en del tusen ekstra hvis de skulle ta gravejobben, og var vel fort slik at skulle de grave ble det litt "enklest mulig".
Det vil også være mulig å føre røret fiberen legges i f.eks. i underkant av kledning e.l. på huset, så den må ikke være gravd ned hele veien.
Vi er en liten gruppe eneboliger som er plassert litt isolert. Altibox kom på døra høsten 2019 og jeg slo til umiddelbart siden vi kun hadde ADSL og Telenor hadde annonsert slutt på vedlikehold av kobberkabel. Tilbudet var slik som du forteller, kr. 0 for installasjon (det er dyrt nok per måned...). Det tok noen tid og de som drev med fiberen merket 2 ulike steder kabelen kunne gå inn, begge svært upraktiske sett fra vår side. Jeg passet på å være tilstede da vi skulle kobles opp, og fikk dem til å grave en grunn grøft til baksiden av huset og ta inn kabelen der (boret gjennom veggen). Ikke noe problem, og det ble en god løsning med "hjemmesentral" der TV'en er, noe som er et poeng om du skal gjøre ting enklest mulig. Forøvrig satte jeg hjemmesentralen i bromodus og får internett via eget mesh.
Kabling innendørs må du ta selv, eller betale noen for å gjøre det.
Endret av cacb
  • 3 uker senere...
freedomseeker skrev (På 3.2.2024 den 1:16 PM):
Spør først om det cgnat, det fikk jeg her og da ble valget om bromodus tatt bort.
fikk også høyere latency, ikke tilgang til nas, plex og arlo serveren, samt ipv6 forsvant uten at jeg fikk noen god forklaring på dette.
Endte med at jeg fikk fast ip.
urk krise, det virker som de ruller dette ut i stavanger i natt !
neglesprett skrev (På 25.2.2024 den 9:33 PM):
Måten Altibox ruller ut cgnat uten å informere kunder så frarådes denne leverandøren. Velg noe annet om dere kan.
ja fikk en vag mail om one opgraderinger og som en biseting står det portviderkombling ikke vil virke etter på !
Blir interessant å se når dette kommer hos Bergen Fiber, sjekket i går at jeg fortsatt hadde public ip hos dem men det er vel bare snakk om tid før de også ruller ut cgnat. Har uansett internett i en annen bolig jeg kan flytte NAS og Plex-serveren vår til om dette skjer fremfor å betale for fastip, men er irriterende nok uansett at man fjerner det jeg mener er grunnleggende funksjonalitet fra en bredbåndsleverandør.
Hedonism skrev (24 minutter siden):
Går man tom for IPv4 adresser så går man tom, lite og gjøre med det, du kan heller skylde på den utrolig trege utrullingen av IPv6. Men har du IPv6 tilgjengelig så er det jo fullt mulig og bruke det i steden for IPv4 på tjenestene du kjører.
57 minutes ago, freedomseeker said:
Byttet til Telenor pga dette, eneste måten å unngå cgnat hos altibox er å betale ekstra for fastip.
det er ikke eneste måten å unngå cgnat nei. En kan ringe inn og be om cgnat opt-out
Dette er gratis, men en får offentlig ipv4 adresse som er dynamisk.
agvg skrev (1 time siden):
Det hjelper ikke med ipv6 hos Altibox, fra infosiden deres:
Brannmur-funksjonalitet på IPv6
For å beskytte enheter på hjemmenettet, benyttes en såkalt brannmur. Brannmuren gjør at det ikke er mulig å nå IPv6-adresser fra internett. Det er ikke mulig å slå av brannmuren eller åpne porter på nåværende tidspunkt. Dersom dette er påkrevd, er det mulig å sette hjemmesentral i bromodus og benytte egen ruter som støtter mulighet til å nå IPv6-adresser fra internett.
Jeg vet bakgrunnen for at man tar i bruk cgnat, men jeg mener fortsatt det er dårlig alternativ per i dag når det er umulig med portåpning o.l. og det hjelper lite med ipv6 når leverandørene stenger ned denne funksjonaliteten der også.
sveibuen skrev (5 timer siden):
noen forklare hva cgnat er?
Og hvordan sjekke om man har det eller ikke?
Er også interessert i å vite mer om dette, hva det i praksis innebærer for deg som kunde.
Edit: Har lest litt om det. Tror ikke Telia bruker det hvertfall.
Endret av Delvis
trrunde skrev (6 timer siden):
Jeg fikk ikke det tilbudet, men ett år med gratis fastip. Men det ville dem ikke forlenge.
Jeg gjorde dette i dag, men måtte oppgi en grunn de syntes var god nok. (Og en del problemer jeg har hatt var magisk fikset da jeg kom hjem igjen fra jobb - rart det der)
agvg skrev (6 timer siden):
jeg kan ikke se at plex støtter ipv6, har skjønt at portforwarding er helt unødveding med ipv6, mener jeg har huket av for og bruke dette over alt jeg har sett det som et valg
veldig rart om du måtte begrunne det, nkom kom med pålegg på at altibox skulle tilby det.
Aetius skrev (46 minutter siden):
jeg bare fikk et hard nei fra kundeservise i går, de kunne ikke assistere med dette, men har nå sendt en forespøsel på mail isted for chat servicen som anbefalt av de på chat.
Hadde egentlig tenkt å holde meg unna Altibox, etter en-1stk samtale med kundservice( på tlf) for få år siden, på vegne av en eldre i familien. Det var en så drittopplevelse at jeg har ikke kommet helt over det enda. Men klart det kan sikkert oppleves noe negativt alle steder  en gang i mellom. Vedkommende jeg snakket med, var totalt på jordet ( hvilket ble raskt bekreftet i ettertid) men likefullt sto så hardnakket på sitt at det fikk meg til å svette.
Etter at jeg fikk et problem med nettet hos Telia for ikke lenge siden, vurderte jeg tilbud fra Altibox som har fiber, det har ikke Telia her og har ingen planer om det heller. Men nå er enda en grunn til å bare legge tanken om Altibox på is. Telia fungerer normalt igjen og har gjort det stort sett de senere åra, så nå blir jeg der tenker jeg.
