Hvordan kjøre Eheim 1048
Jeg skal kjøpe meg vannkjølling, og har lest at du må kjøre vannsystemet i 24timer for og sjekke om det lekker.
Vet at pumpa har 230v ekstern strøm, starter den med en gang den får 230volt??
Leste en gang om tillegskort for Eheim pumper som reg. de.
Noen som vet hvor du får kjøpt slike tillegskort(styringskort)???
Endret av bluesman
Hvis du gjør alt enkelt for deg selv så driter du i releer osv. Bare strekk ledningen fra pumpa ut av kabinettet og plugg den i. Der kan den alltid stå. Pumpa lager ingen lyd. Den er laget for å stå på døgnet rundt i akvarier, så slitasje er ikke problem. Bare pass på at ingen plugger den ut.
Stemmer det at vannkjølinga burde testes i minst 24 timer for å sjekke om det lekker, helst litt lengre hvis du har tid nok :p
Pumpa er det bare å koble til et vanlig strømuttak, men det kan bli litt slitsomt i lengden å drive å huske på å koble til pumpa hele tiden, for ikke å si tungvint. Da er det anbefalt å lage et rele, som starter pumpa samtidig som pc'en din.
Her er i alle fall en måte som du kan lage et rele på som jeg brukte med mitt rele.
