Windoge Skrevet 5. oktober 2023 Del Skrevet 5. oktober 2023 99% av tiden fungerer PC-en bra når jeg spiller Apex. Av 100 timer spilling kan den finne på å slå seg av én gang. Når det skjer må jeg som regel slå av og på PSU for at den skal starte igjen. Det skjer så sjeldent at det er vanskelig å finne ut hva som foresaker det, men irriterende når det skjer. Tips? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1939106-pc-en-sl%C3%A5r-seg-av-under-spilling-cirka-1-2-ganger-per-m%C3%A5ned/
Evil-Duck Skrevet 5. oktober 2023 Del Skrevet 5. oktober 2023 (endret) Min første refleks er at det må være PSU relatert, men slike feil er alltid vanskelig å finne ut av når en feil ikke er lett reproduserbar. Ellers er CPU temperaturer fine? Om CPUen går seg varm vil det og ofte føre til at PCen bare shutter ned, men hadde det vært problemet hadde det trolig skjedd oftere. Endret 5. oktober 2023 av Evil-Duck Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1939106-pc-en-sl%C3%A5r-seg-av-under-spilling-cirka-1-2-ganger-per-m%C3%A5ned/#findComment-26782292
vidor Skrevet 5. oktober 2023 Del Skrevet 5. oktober 2023 (endret) Veldig ofte er problemene koblet til strømforsyningen, men det trenger ikke alltid ligge i selve PSUen. En enkel test du kan gjøre er å teste med en annen PSU hvis du har en liggende. Det at det skjer så sjelden øker dog sannsynligheten for at det er noe annet som forårsaker dette. Endret 8. oktober 2023 av vidor Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1939106-pc-en-sl%C3%A5r-seg-av-under-spilling-cirka-1-2-ganger-per-m%C3%A5ned/#findComment-26782304
Windoge Skrevet 5. oktober 2023 Forfatter Del Skrevet 5. oktober 2023 1 hour ago, Evil-Duck said: Min første refleks er at det må være PSU relatert, men slike feil er alltid vanskelig å finne ut av når en feil ikke er lett reproduserbar. Ellers er CPU temperaturer fine? Om CPUen går seg varm vil det og ofte føre til at PCen bare shutter ned, men hadde det vært problemet hadde det trolig skjedd oftere. Kan ikke tenke meg at det er CPU. Det er et godt ventilert kabinett, og når det skjedde i sted var vinduet åpent. CPU er også tilkoblet en 360mm radiator som er satt til 100% så snart den når 70C. Har også oppdatert BIOS til nyeste versjon. Høres ut som jeg kanskje må begynne med å bytte PSU. Den koster jo ikke all verdens, men det er vanskelig å reklamere på en så sporadisk feil. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1939106-pc-en-sl%C3%A5r-seg-av-under-spilling-cirka-1-2-ganger-per-m%C3%A5ned/#findComment-26782335
BadCat Skrevet 5. oktober 2023 Del Skrevet 5. oktober 2023 Senk frekvens på skjermkort og CPU 5-10% og se om det skjer da. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1939106-pc-en-sl%C3%A5r-seg-av-under-spilling-cirka-1-2-ganger-per-m%C3%A5ned/#findComment-26782350
Kakkelfant Skrevet 5. oktober 2023 Del Skrevet 5. oktober 2023 Har du brukt trykkluft i pc'en? Kan ligge et lite teppe av støv inne i gfx kortets kjøleribbe osv. Jeg tar min ut på verandaen minst en gang i året og blåser alt ut av kabinettet med kompressor. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1939106-pc-en-sl%C3%A5r-seg-av-under-spilling-cirka-1-2-ganger-per-m%C3%A5ned/#findComment-26782356
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 5. oktober 2023 Del Skrevet 5. oktober 2023 Windoge skrev (48 minutter siden): Høres ut som jeg kanskje må begynne med å bytte PSU. Den koster jo ikke all verdens, men det er vanskelig å reklamere på en så sporadisk feil. God start. Slike feil er som regel relatert til PSU, men det er svært vanskelig å måle feil. Bytt PSU og prøv. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1939106-pc-en-sl%C3%A5r-seg-av-under-spilling-cirka-1-2-ganger-per-m%C3%A5ned/#findComment-26782363
Styrmann Smisk Skrevet 5. oktober 2023 Del Skrevet 5. oktober 2023 Hadde noe lignende symptomer på min pc, først sjeldent men problemet kom oftere og oftere. Til slutt kunne jeg ikke spille mer enn et par minutter før maskinen skrudde seg av. Da var det skjermkortet som viste seg å være synderen. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1939106-pc-en-sl%C3%A5r-seg-av-under-spilling-cirka-1-2-ganger-per-m%C3%A5ned/#findComment-26782370
likferd Skrevet 8. oktober 2023 Del Skrevet 8. oktober 2023 At du sier du må skru av og på psu for at pcen starter igjen, får meg til å tro at overbelastningsvernet i psu aktiveres. Dette kan skje f.eks av kraftige skjermkort, som kan ha effekt-topper langt høyere enn oppgitt maksforbruk. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1939106-pc-en-sl%C3%A5r-seg-av-under-spilling-cirka-1-2-ganger-per-m%C3%A5ned/#findComment-26784456
Windoge Skrevet 8. oktober 2023 Forfatter Del Skrevet 8. oktober 2023 11 hours ago, likferd said: At du sier du må skru av og på psu for at pcen starter igjen, får meg til å tro at overbelastningsvernet i psu aktiveres. Dette kan skje f.eks av kraftige skjermkort, som kan ha effekt-topper langt høyere enn oppgitt maksforbruk. Stemmer. Jeg må benytte meg av bryteren bak PSU, eller dra inn og ut strømkontakten for å i det hele tatt skal kunne slå på PC-en igjen. Det er en 850W, som bør være tilfredsstillende. Skal prøve med en 1000W fra Asus og se om det hjelper. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1939106-pc-en-sl%C3%A5r-seg-av-under-spilling-cirka-1-2-ganger-per-m%C3%A5ned/#findComment-26784789
tflovik Skrevet 9. oktober 2023 Del Skrevet 9. oktober 2023 Hvis du har overklokket pcen så prøv å sett den tilbake til standard og se om det blir stabilt. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1939106-pc-en-sl%C3%A5r-seg-av-under-spilling-cirka-1-2-ganger-per-m%C3%A5ned/#findComment-26786337
